RNSE Problem z aktualizacją map - nie czyta CD
Na początek proponuję czyszczenie lasera ale nie żadnym spirytusem czy innym dziadostwem tylko izopropanol po spirytusie matowieje oko lasera.  Jednostki z 2008 r są pozbawione wady lasera tak jak to było w jednostkach do 2007 r , jeśli laser jest dobry po czyszczeniu powinno działać jeśli nie to albo laser jest już mocno wypalony lub sama płyta jest źle nagrana. Nie sugerujcie się że na ori płycie działa każdy nawet najbardziej zmęczony laser odczyta oryginalną płytę bo płyty ori są tłoczone nie wypalane.
Dziwi mnie to, że ludzie kupują mapy na Allegro za grosze i oczekują oryginalnych map
2 godziny temu, radIE napisał:
Moge Ci poslac plyte ktora u mnie dziala na stowe i zobaczymy ? tylkk pare dni poleci z IE jak chcesz ...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dzięki wielkie za propozycje. Na razie idą do mnie dwie płyty - jak one nie zadziałają to będę się kontaktował. Pozdrawiam
Cześć,
Mam płytę z mapami 2017 dvd3 i navi mi jej nie czyta, ma ktoś możliwość pożyczyć płyty aby wykluczyć wadliwy laser?
Ewentualnie nagrać takową?
