Nierówna praca silnika (jakby na 3 gary), błędy nr 00553, 00741, 01262, 01269
mobopx
Stało się w trakcie jazdy, wcześniej nie było problemów.
Auto zaczęło pracować nierówno (jakby na 3 gary), brakło mocy.
Kopcenia nie sprawdzałem. Odpala na dotyk. Podczas jazdy zapala się kontrolka świec żarowych
Odczytałem błędy i takie mam wyniki:
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
        31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
01269 - Commencement of Injection Valve (N108)
00741 - Brake Pedal Monitoring
        27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Oprócz tego zrobiłem 2 screeny z VAG-COMa:
Nie bardzo wiem jak się do tego zabrać, gdyż pokazuje problem z przepływomierzem, elektrozaworem turbiny N75, kątem wtrysku (N108) oraz brak wskazań czegoś tam (mg/str) na 4 cylindrze...
Błąd 741 z pedałem hamulca raczej nie ma z tym związku, N75 też wykluczam. Błąd pojawił się chyba już wcześniej, w każdym razie turbo pracuje bez zarzutów. Jakieś sugestie? :)
Co do kontrolki świec, sprawdź czy zapala ci się stop kiedy wciśniesz pedał [emoji6] Brak świateł jest sygnalizowany migającą kontrolką świec żarowych.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
@NomadAd
Kontrolka w tym przypadku sygnalizuje coś innego. Światła ma sprawne ;)
Masz błędy skrzyni automatycznej.
Napisz jaki masz silnik, rok i typ skrzyni (po błędach sugeruje że masz skrzynie 4-ro biegową z rodziny AG4)
Skrzynia zapewne pracuje w trybie awaryjnym - tylko na 3biegu.
Odezwij się na PW, podam Ci numer i powiem Ci co zrobić w skrzyni, bo ogólnie to dużo pisania z fona na tapatalku.
Wysłane z OP3T
@Hezen
Skrzynia jest manualna, 5 biegowa - i pracuje bez zarzutu.
Rok 1996, silnik AHU, 90 km
Sorki, nie doczytałem i myślałem że masz automata.
Sprawdź kostkę i przewody przepływomierza.
Migająca kontrolka świec jest od zaworu N108, ECU ma problem z występowaniem kąta wtrysku.
Wysłane z OP3T
@Hezen
nie jestem dobry w te klocki :P
Teraz czytam o objawach uszkodzonej przepływki i wychodzi, że może być to. Wpiąłem kostkę od przepływki i nie ma zmian w pracy oraz mocy silnika. Będę miał drugą na podmiankę to dam znać jak poszło.
Pytanie: czy źle ustawiony kąt wtrysku może być przyczyną haczenia silnika i brak mocy? Czy to ma wpływ tylko na urruchamianie / dymienie / zużycie paliwa?
Brak mocy jest spowodowany przepływką i przede wszystkim tym że ECU nie potrafi ustawić kąta wtrysku.
ECU wszedł w tryb awaryjny i kąt wtrysku ustala m.in. z czujnika położenia wału? Jeśli się mylę to proszę o poprawienie :)
Co do pracy silnika, kąt wtrysku ma wpływ na jego dźwięk:
-opózniony kąt wtrysku, silnik pracuje miękko ale jest mniej żwawy.
-przyspieszony kąt wtrysku, silnik pracuje twardo, troszkę lepiej się zbiera.
Przy mocno przyspieszonym kącie cierpi układ korbowo-tłokowy.
Wysłane z OP3T
@Hezen
objawy wskazują na przyspieszony kąt wtrysku (twarda praca na obrotach, zrywny przy ruszaniu), natomiast komputer pokazuje 37 jednostek, więc poniżej optymalnych wartości - co wskazuje opóźniony kąt.
Coś tutaj nie gra...
Zdjąłem obudowę rozrządu i sprawdziłem naciąg paska. Bez większego wysiłku poddał się o ok. 1 cm przy rolce na samej górze. Czy taki luz jest "w normie"
Przepływomierz sprawdziłem w innym aucie - jest OK.
Kąt wtrysku w bs sprawdzałeś na odpalonym silniku?
Rozrząd sprawdź na znaki, napinanie paska nic Ci zbytnio nie powie.
Wysłane z OP3T
Winny był bezpiecznik 15A znajdujący się obok komputera. Zostawiam zdjęcie dla potomnych (niebieski, obok zapiski od komputera)
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
