1.9 TDI AHU prośba o analizę logów dynamicznych
Witam, proszę o pomoc w analizie logów dynamicznych. Problem pojawia się tylko i wyłącznie gdy silnik zostaje odpalony po rozgrzaniu. Podczas odpalenia po wystygnięciu czy rano  jest wszystko okej.
Linki do logów podaje poniżej:
http://vaglog.pl/log-001_n5VdHB.html
http://vaglog.pl/log-003_B702Xw.html
http://vaglog.pl/log-004_s47M6u.html
http://vaglog.pl/log-008_nMz9G.html
http://vaglog.pl/log-010_8gGmF.html
http://vaglog.pl/log-011_l4T4wie.html
Do tego pojawiają się błędy : 65535 i 00575
Z góry dziękuje za pomoc.
Wyczyść ecu w środku z oleju bo jest zalane,nowy wężyk załóż od razu.
Ecu czyste, map sensor też, w wezyku były śladowe ilości oleju, przedmuchem go kompresorem
możliwe że  ecu jest uszkodzone,a sprawdzałeś ten krótki wężyk w ecu czy nie pęknięty?,możliwe że padł czujnik doładowania na rurze dolotowej.
Edytowane przez Helga
Jak się nagrzeje to błędu też nie da się usunąć. Jak się wsiada np rano albo po długim postoju to jest wszystko dobrze, może jechać 500km i nic się nie dzieje. Wszytko się sypie jak jak odpala się na cieplym silniku.
Edit: w ECU wszystko wygląda okej, też myślałem o tym czujniku doładowania błąd 00575 jest od ciśnienia w kolektorze ssącym jeśli się nie mylę. Tylko nie wiem co jest skutkiem czego
Edytowane przez Opass
Spróbuj wymienić ten czujnik w rurze dolotowej,nic innego nie przychodzi mi już do głowy.
