Stukanie w zawieszeniu po rozgrzaniu się auta
Koledzy pomocy !!
Nie mam już cierpliwości.. :facepalm:  Sprawa wygląda tak, że od jakiś 2-3 tygodni próbuję zlokalizować stukanie z lewej strony przodu auta. Objawia się po przejechaniu około 30 km i jest na tyle głośne i mocne że trzymając nogę na podpórce odczuwam to. Skręcając kierownicą w lewą stronę jest większy opór niż jak w prawo i kierownica czasem odbije. Na stacji sprawdzili zawieszenie to jedynie tuleje są do wymiany. Reszta podobno ok. Znajomy mechanik wspominał, że może coś z kolumną kierowniczą, krzyżak albo coś?
Dziwne bo to objawia się dopiero po 30km. Auto już wcześniej złapie swoją temperaturę ale dopiero po tym dystansie zaczyna stukać. Każda dziura, nierówność czy cokolwiek na drodze i od razu stuka :( Ma ktoś pomysł co może być przyczyną? A może ktoś się wcześniej z tym spotkał? Próbowałem znaleźć coś na forum ale wszystko sprowadza się głównie do zawieszenia a w tym przypadku wątpię, że codziennie po 30km zawieszenie nagle stwierdza że trzeba stukać
Edytowane przez jeery2995
Przegub zewnętrzny? Wygląda to na coś co po przejechaniu dystansu się nagrzewa i zaczyna pukać.
Dokładnie coś co może traci swoje wartości smarowania :mysli: w sobotę stawiam ją na kanał i chyba zacznę od tego przegubu
Przegub wymieniony tulejki też i d*pa :wallbash:
Jak stukało tak stuka :facepalm: mam wrażenie że to może dolne wahacze
Zauważyłem, że jak jest chłodniej np w nocy to jest cisza a w ciągu dnia jak temperatura jest wyższa to po 30-40km zaczyna coś stukać
Panowie może ma ktoś jakiś pomysł? :(
Przyglądałeś się może amorkowi z tej strony co stuka ? Jakie masz założone olejowe ? gazowe ?
Amorki są ok, póki co biorę się za magiel bo wyje jak pies do księżyca :facepalm: może to akurat to będzie przyczyną
Koledzy pomocy!!!!
Wymieniłem przeguby, tulejki, poduszki pod silnikiem i pompa wspomagania też zregenerowana a stuki są nadal..
Ma ktoś pomysł co może być przyczyną, że te metaliczne dźwięki objawiają się tylko gdy jest ciepło i auto się rozgrzeje? :(
Jak zakończyła się ta historia? Znamy przyczynę? Pytam bo teraz ja mam dokładnie taki sam problem.
