mardoczek Opublikowano 27 Maja 2017 Opublikowano 27 Maja 2017 Witam mam problem z dwoma błędami o nr. 2 Faults Found: 4875 - Coolant Pump 2 P261A 00 [174] - Open circuit MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 28 Mileage: 233299 km Date: 2017.05.03 Time: 08:39:50 Oraz drugi błąd to: 4987 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13) P0674 00 [047] - Electrical Fault Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 233299 km Date: 2017.05.03 Time: 08:39:33 Pomoże ktoś odczytać te błędy lub podpowiedzieć co jest do wymiany, z góry dziękuje. Dodam że błędy kasowałem przez program VCDS kilka razy i powracają.
Wihajster Opublikowano 27 Maja 2017 Opublikowano 27 Maja 2017 cos z dodatkową pompa chłodzenia i spalona świeca żarowa
cabanmat Opublikowano 27 Maja 2017 Opublikowano 27 Maja 2017 Tutaj możesz tłumaczyć sobie kody błędów z angielskiego na nasze http://vwonline.pl/kategoria/kody-bsw
mardoczek Opublikowano 27 Maja 2017 Autor Opublikowano 27 Maja 2017 Sprawdzałem tą dodatkową popke wody i przy otwarciu maski przedniej ona się załacza i czuć pod ręką że ona chodzi to nie wiem jaka może być przyczyna tego błędu
