[1.9 TDI PD ASZ] Delikatne drgania na rozgrzanym silniku, na biegu jałowym
Witam. Problem dotyczy silnika o oznaczeniu ASZ - czyli 1.9 TDI na pompkach.
Na rozgrzanym silniku (90 st.), podczas postoju na biegu jałowym po kilkunastu sekundach pojawiają się mega delikatne drgania, wyczuwalne w kabinie. Tak jakby delikatnie telepało autkiem - jest to bardzo ciężkie do wyczucia i pojawia się w nieregularnych odstępach czasu. Wciśnięcie sprzęgła nic nie zmienia.
Dwumasa nie daje żadnych innych objawów, przy gaszeniu/odpalaniu nic nie trzęsie, tak samo jak przy 50km/h zapnę 5 to nic nie trzęsie.
Autko ma odpowiednią moc, ciągnie równo do przodu, nic nie przerywa, wszystko ładnie pięknie. Jak dam mu ostro w palnik najczęściej na dwójce to leci delikatny czarny bączek. Poza tym zero kopcenia.
Pompki czy cuś innego?
Edytowane przez komiwojażer2
logi to podstawa i dopiero możemy coś gdybać, chyba zresztą był już przerabiany temat drgań
Z tego co piszesz to nie masz żadnego poważnego problemu. Odezwij się jak drgania będą zauważalne bez ich doszukiwać się.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
