[B5 AHU] Problem z silnikiem, brak mocy, nie mozna przekroczyc 2500 obr/min
Koledzy jestem nowy i za bardzo nie wiem jeszcze jak funkcjonuje Audi A4 Klub Polska, więc prosze o wyrozumiałość.
Mam poważny problem posiadam A4 z 98r, 2 lata śmigała bez zarzutu a kilka dni temu mnie zawiodła. P roblem polega na tym że odpala ale nie wchodzi na obroty tzn. raz wykręce jej max 2500 obrotów a za chwile max 1400, przy czym przy większych obrotach przy wciśniętym gazie schodzi z obrotów i do tego jest wrażenie jakby nie dostawał paliwa.P o wymianie filtyra paliwa objawy sa takie same. Na wolnych obrotach tyka bez zarzutu.Chciałem jeszcze dodać ze im zimniejszy tym wieksze obroty można wkrecić i że nie pali się żadna kontrolka na desce. Jeśli ma ktoś podejrzane stuki jak by na zawieszeniu albo przegłubie to zapraszam , przezyłem już z tm koszmar więc może uda mi się pomódz.Pozdrawiam i prosze o pomoc.
może kat zapchany, a nie kopci ??
najlepiej odczyt z VAGa by się przydał
silnik lapie tryb awaryjny. trzeba podlaczyc VAG
wymień przepływomierz i będzie dział jak trzeba
pozdrawiam :)
po co pchac sie w niepotrzebne koszta.A jesli to nie bedzie przepływka w pierwszej kolejnosci co powinienes zrobic to :vaglogi:
to ten tryb awaryjny u mnie tez tak było ze nie mógł przekroczyć 2100obrotów jak silnik był zimny dopiero jak już był dobrze rozgrzany dopiero się wkręcał na wyższe obroty
przyczyn moze byc wiele :
- nieszczelność w dolocie
-niesprawny zawór N75
-dziurawe węze podciśnienia
-turbina do regeneracji
Vag powinien Ci pomóc- a dokładniej logi dynamiczne
tak jak kolega wyzej napisal ,jesli nie masz z kim vagowac fury,to podmien n75,spr czy kopci,spr szczelnosc dolotu,wezyki cisnieniowe,turbo wykluczam
Dokladnie :good:
jesli nie masz do podmiany N75 to jest na to nieoficjalny sposob ;) a mianowicie odepnij kostke elektryczna od N75 a przewod cisnieniowy (czerwony) polacz bezposrednio z niebieskim(za pomoca jakiegos krućca)
jesli uszkodzony N75 autko powinno sie w takim tescie ladnie zbierac
Aha..opis dotyczy metalowego N75 dzialajacego cisnieniowo (AHU zawor upustowy w turb.wiec u Ciebie powinien byc wlasnie taki)
Jesli moj opis jest niezrozumialy pisz na PW
serdeczne dzięki koledzy za cenne informacje, pozdrawiam i życze przyczepności.
zly pomysl, turbina ma wymuszone wyzsze obroty niz z zalozenia rowniez na biegu jalowym silnika, wylaczajac silnik wirnik turbiny kreci sie rozpedem dluzej bez smarowania olejem niz w normalnych warunkach.
Zgadzam sie z Toba Musashi ale mysle ze nic jej nie bedzie jak sie przejedzie 1km :wink4:
