[INNE] Głośnik subwofera
Witam wszystkich, mam takie pytanie. Posiadam subwofer od Audi A3 tylko że nie ma przy nim wzmacniacza i problem polega na tym że z głośnika wychodzi 4 kable po 2 z każdej strony, piny są podpisane + i -, potrafi mi ktoś wytłumaczyczć dlaczego tak jest i jak go podłączyć pod zwykły wzmacniacz?
Dodam że na głośniku pisze 2,3 omy. Proszę o poradę...
temat raczej do dzialu car audio.
napewno ma tylko 4 przewody? ja w subach z a3 widzialem czerwona kostke z 10 przewodami. tu masz rozpiske pinow:
1 - +12V stałe
2 i 3 wyjście na lewy głośnik śr. i wys. ton
4 - masa
5 - sterowanie zał/wył + 12V
6 - wejście kanał lewy
7 - wejście kanał prawy
8 - masa wejśc
9 i 10 wyjście na prawy głośnik śr. i wys. ton
jest to głośnik dwucewkowy. Jeżeli Twój wzmacniacz obsługuje impedancję (oporność) 1 ohm, to możesz te cewki złączyć równolegle i podpiąć pod jeden kanał, jeżeli masz wzmaka dwukanałowego, to każdą cewkę pod inny kanał :)
Tylko że w tym drugim przypadku każda cewka będzie dostawała inny sygnał , chyba że do wzmacniacza doprowadzimy sygnał mono pochodzący z wyjścia RCA w radioodtwarzaczu (wyj. subwoofer).
dobrze, że dopisałeś, bo wiadomo - 2 dwucewkowcu sygnał musi być identyczny;) Dzięki za uzupełnienie;]
