norbi2566 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Jaka pompa oleju do a4b5 1.6 196 adp jakas z tych zdjeć ? czy moze jeszcze cos innego ?
ayew Opublikowano 8 Czerwca 2017 Opublikowano 8 Czerwca 2017 U mnie była ta z 1 zdjęcia ta z 2 jest z 1.8. Niestety nigdzie nie idzie znaleźć tej pompy nowej. Ja kupiłem od 1.8 i w zakładzie na prasie przełożyli mi ten trzpień ze starej pompy do nowej.
norbi2566 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2017 czyli w adp jest ta ze zdjecie bez smoka ? rozbierałeś to może sam ? jak się wyciąga pompę to jest tam moze jeszcze jekas uszczelka ?
ayew Opublikowano 11 Czerwca 2017 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Dnia 8.06.2017 o 16:30, norbi2566 napisał: czyli w adp jest ta ze zdjecie bez smoka ? rozbierałeś to może sam ? jak się wyciąga pompę to jest tam moze jeszcze jekas uszczelka ? Tak ta bez smoka. Pompa jest przykręcona do bloku bez żadnej uszczelki ale silikon dać zawsze można, ja po rozebraniu pompy samą jej obudowę i osadzenie do bloku złożyłem na dirko. Generalnie w tej pompie wyciera się zawór i się blokuje przez co traci ciśnienie zwykle na gorącym silniku w okolicach 2000 obrotów.
norbi2566 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2017 (edytowane) Dzieki wielkie za pomoc wiec szukam takiej pompy i biore sie do roboty Edytowane 14 Czerwca 2017 przez norbi2566
