Różnica między silnika mi AJM/ATJ a BXE/BLS
Witajcie,
Moje pytanie brzmi czy jest jakas rożnica między głowicami z silnika AJM/ATJ a BXE/BLS?
Na pierwszy rzut oka obie wyglądają tak samo. Otwory się zgadzają.
AJM - 116 koni a BXE - 105. Oba silniki na pompowtryskach.
Proszę o pomoc.
z tego co pamiętam to różnica w 1,9 tdi była jedynie w czujniku obrotów wału korbowego. Jeden czytał z koronki wewnątrz silnika a drugi z pierścienia magnetycznego pod dwumasem. I tych dwóch opcji nie ma możliwości zamienić ponieważ oba czujniki wysyłają co innego do ecu. Niestety przetestowałem to na własnej d...
A jezeli uzyje tylko glowice z bls a reszte osprxetu od siebie to bedzie pasowac wszystko odnosnie czujnika??
Głowica tak,ewentualnie przełóż czujnik wałka w razie by był inny (poznasz po kolorze kostki)
Dzięki wielkie, kompletuje części i biore sie za robote ;)
