2.0 ALT - prośba o analize logów
Cześć,
ze z względu na podwyższone spalanie i spadek mocy oddałem samochód do warsztatu. Wcześniej podpiąłem go do VAG'a i zlogowałem statycznie grupy 002+033+032:
http://vaglog.pl/log-032_002_033_Y14E1iZ.html .
Dopiero w temacie raczkuje, wiec oglądając logi stwierdziłem tylko tyle, że coś jest nie tak :).  Udałem się więc do specjalisty żeby ogarnął temat.  Pan stwierdził, że padnięta jest sonda lambda (pierwsza) i ją wymienił. Odebrałem autko wczoraj, przejechałem ok. 50 km  - nie widać żadnej poprawy, a co więcej na biegu jałowym zaczęły falować obroty i silnik pracuje nierówno, jak by miał zaraz zgasnąć.
Zrobiłem więc znów logi statycznie (dynamiczne wrzucę jutro) po "naprawie":
http://vaglog.pl/log-032_033_002_LmpqTg.html
Co o tym myślicie?
Dziurawy jak nic.
W sensie kolektor/tłumik?
Dolot (plus każda rurka która do niego dochodzi) , kolektor, wydech,może nawet turbo. Niedziałający przepływomierz. Ewentualnie brak paliwa. W każdym razie uboga mieszanka. Zacznij od przeglądnięcia rurek na oko bo jest sporo ubogo.
Alt nie ma turbiny :), ale widać że faktycznie jest gdzieś dziura w dolcie lub odmie, sonda wymieniona niepotrzebnie, weż ja i rozkręć i walnij w łeb tego "specjalistę", rozmiem że logi robione na pb?
Wielkie dzięki za odpowiedzi !!
Tak jest, logi na benzynie.  Jutro złoże wizytę u specjalisty i zobaczę co zaproponuje - 4 setki rzadko na ulicy leży ;)
Faktycznie. Z rozpędu po innym temacie mi się napisalo :P no i prawda że specjalista do wymiany a nie sonda. Pewnie zobaczył ze 2V i uznał ze tyle być nie może. Ciekawe czy się w ogóle co to sonda szerokopasmowa
Edytowane przez zwonko
Mniej ubogo ale też ubogo. Pewnie większość korekty z 033 jest już w 032. Przepływka ~85 a powinna dać koło ~105, ale jak dziura jest gdzieś w jej okolicy to może przez to.
