Podmiana talerzykow od B5
Panowie mam przed soba wymiane gornych wachaczy oraz obu koncowek drazka I przy okazji jak bede miec wszystko na wierzchu planuje wymienic talerzyki podporowe sprezyn od B5 w celu obnizenia przodu.Jezeli ktos z Was mial z tym doczynienie to prosze o pomoc bo niewiem jak te talerze sie trzymaja
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
poczytaj tutaj:
swój talerzyk zbijasz młotkiem, i wkładasz nowy(ten z b5). na ori amortyzatory pasują na 100%, nie wiem jak z zamiennikami. ktoś tam pisał ze mu się ten talerzyk obracał, ale jak włozył sprezyne, wrzucił to na auto to wszystko się docisło i było stabilne. mozesz włożyc sam talerzyk, albo talerzyk + guma(wtedy będzie wyżej o grubosc gumy).
a tu link do talerzyków jakbyś nie miał:
http://google.plczesc/sprezyna-talerzowa-kyb-sg700,0-85-sg700-158176.html
Witaj,
Tak Jak Kolega wyżej pisze.
Na 100% talerzyki z B5 wchodzą na ORI amorki 1BV.
Prawidłowo założone siedzą jak ORI talerze.
Po założeniu talerza wraz z ori gumą przód siada równo z tyłem.
Panowie dziekiza bezcenne informacje-talerze już mam jutro odbieram wachacze i na piątek planuje robote zobacze co z tego wyjdzie.
Spoiler
zbierznosc trzeba ustawiac po tej operacji?
Witaj,
Też jestem po zabiegu wymiany górnych wahaczy i przełożeniu talerzyków z B5 + zwrotnic z 3.2 V6 FSI (grubsze, mocniejsze).
Zbieżność wato zrobić.
Pozdrawiam!
Panowie ,jakieś sposoby lub metody wybicia tej śruby z górnego wachacza macie?Ztego co kojarzy to ona lubi napsuć krwi.
  • 1 rok później...
Panowie wyżej przeczytałem że talerzyki z B5 wchodzą na amorki z zawieszenia 1Be a jak z 1bv czyli -20mm.? Są jakieś różnice pomiędzy nimi.?
Witaj,
Talerzyki do 1BV na bank pasują.
Obydwie wersje zawiasu 1BV i 1BE mają sprężyny -20 mm w stosunku do serii.
1BV ma sztywniejsze amortyzatory (1BE bardziej komfortowe)
Edytowane przez black4
40 minut temu, black4 napisał:
Witaj,
Bardzo dziękuję za konkretną odpowiedź.pozdrawiam.
  • 8 miesięcy temu...
Czy taka modyfikacja będzie też pasować do S4 B7?
Z tego co słyszałem oznaczenie zawiasu jest 1 BD
Tak. Nie widze przeszkód :)
Super, dzięki za informacje ?
Czyli TysoN_Wwa info potwierdzone ?? Pozdrawiam
  • 2 lata później...
Cześć,
Panowie, potrzebuję porady.
Pacjent to 2.0 TFSI B7 z zawieszeniem 1BE.
Kupiłem zestaw sprężyn eibach pro kit + talerzyki z B5. Niestety, mechanik talerzyków nie zamontował twierdząc, że na oryginalną sprężynę pasują, a na sprężynę eibach już nie jako, że jest nieco cieńsza. Co o tym sądzicie?
  • 3 lata później...
Cześć, odgrzeję kotleta. Czy do b8 też będą pasować?
