bladek192 1 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 Panowie mam przed soba wymiane gornych wachaczy oraz obu koncowek drazka I przy okazji jak bede miec wszystko na wierzchu planuje wymienic talerzyki podporowe sprezyn od B5 w celu obnizenia przodu.Jezeli ktos z Was mial z tym doczynienie to prosze o pomoc bo niewiem jak te talerze sie trzymaja Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JeJu 14 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 poczytaj tutaj: swój talerzyk zbijasz młotkiem, i wkładasz nowy(ten z b5). na ori amortyzatory pasują na 100%, nie wiem jak z zamiennikami. ktoś tam pisał ze mu się ten talerzyk obracał, ale jak włozył sprezyne, wrzucił to na auto to wszystko się docisło i było stabilne. mozesz włożyc sam talerzyk, albo talerzyk + guma(wtedy będzie wyżej o grubosc gumy). a tu link do talerzyków jakbyś nie miał:http://google.plczesc/sprezyna-talerzowa-kyb-sg700,0-85-sg700-158176.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 Witaj, Tak Jak Kolega wyżej pisze. Na 100% talerzyki z B5 wchodzą na ORI amorki 1BV. Prawidłowo założone siedzą jak ORI talerze. Po założeniu talerza wraz z ori gumą przód siada równo z tyłem. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bladek192 1 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 Panowie dziekiza bezcenne informacje-talerze już mam jutro odbieram wachacze i na piątek planuje robote zobacze co z tego wyjdzie. Spoiler Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moglaj80 5 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 zbierznosc trzeba ustawiac po tej operacji? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 Witaj, Też jestem po zabiegu wymiany górnych wahaczy i przełożeniu talerzyków z B5 + zwrotnic z 3.2 V6 FSI (grubsze, mocniejsze). Zbieżność wato zrobić. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bladek192 1 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Panowie ,jakieś sposoby lub metody wybicia tej śruby z górnego wachacza macie?Ztego co kojarzy to ona lubi napsuć krwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bexior€ 0 Opublikowano 19 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2018 Panowie wyżej przeczytałem że talerzyki z B5 wchodzą na amorki z zawieszenia 1Be a jak z 1bv czyli -20mm.? Są jakieś różnice pomiędzy nimi.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 19 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2018 (edytowane) Witaj, Talerzyki do 1BV na bank pasują. Obydwie wersje zawiasu 1BV i 1BE mają sprężyny -20 mm w stosunku do serii. 1BV ma sztywniejsze amortyzatory (1BE bardziej komfortowe) Pozdrawiam Edytowane 19 Lipca 2018 przez black4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bexior€ 0 Opublikowano 19 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2018 40 minut temu, black4 napisał: Witaj, Talerzyki do 1BV na bank pasują. Obydwie wersje zawiasu 1BV i 1BE mają sprężyny -20 mm w stosunku do serii. 1BV ma sztywniejsze amortyzatory (1BE bardziej komfortowe) Pozdrawiam Bardzo dziękuję za konkretną odpowiedź.pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TaysoN_Wwa 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Czy taka modyfikacja będzie też pasować do S4 B7? Z tego co słyszałem oznaczenie zawiasu jest 1 BD Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 3 godziny temu, TaysoN_Wwa napisał: Czy taka modyfikacja będzie też pasować do S4 B7? Z tego co słyszałem oznaczenie zawiasu jest 1 BD Pozdrawiam Tak. Nie widze przeszkód Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TaysoN_Wwa 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Super, dzięki za informacje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Czyli TysoN_Wwa info potwierdzone ?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukisM 2 Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 Cześć, Panowie, potrzebuję porady. Pacjent to 2.0 TFSI B7 z zawieszeniem 1BE. Kupiłem zestaw sprężyn eibach pro kit + talerzyki z B5. Niestety, mechanik talerzyków nie zamontował twierdząc, że na oryginalną sprężynę pasują, a na sprężynę eibach już nie jako, że jest nieco cieńsza. Co o tym sądzicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
