bladek192 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Panowie mam przed soba wymiane gornych wachaczy oraz obu koncowek drazka I przy okazji jak bede miec wszystko na wierzchu planuje wymienic talerzyki podporowe sprezyn od B5 w celu obnizenia przodu.Jezeli ktos z Was mial z tym doczynienie to prosze o pomoc bo niewiem jak te talerze sie trzymaja Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka 1
JeJu Opublikowano 11 Czerwca 2017 Opublikowano 11 Czerwca 2017 poczytaj tutaj: swój talerzyk zbijasz młotkiem, i wkładasz nowy(ten z b5). na ori amortyzatory pasują na 100%, nie wiem jak z zamiennikami. ktoś tam pisał ze mu się ten talerzyk obracał, ale jak włozył sprezyne, wrzucił to na auto to wszystko się docisło i było stabilne. mozesz włożyc sam talerzyk, albo talerzyk + guma(wtedy będzie wyżej o grubosc gumy). a tu link do talerzyków jakbyś nie miał:http://google.plczesc/sprezyna-talerzowa-kyb-sg700,0-85-sg700-158176.html
black4 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Witaj, Tak Jak Kolega wyżej pisze. Na 100% talerzyki z B5 wchodzą na ORI amorki 1BV. Prawidłowo założone siedzą jak ORI talerze. Po założeniu talerza wraz z ori gumą przód siada równo z tyłem. Pozdrawiam
bladek192 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2017 Panowie dziekiza bezcenne informacje-talerze już mam jutro odbieram wachacze i na piątek planuje robote zobacze co z tego wyjdzie. Spoiler
moglaj80 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Opublikowano 12 Czerwca 2017 zbierznosc trzeba ustawiac po tej operacji? 1
black4 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Witaj, Też jestem po zabiegu wymiany górnych wahaczy i przełożeniu talerzyków z B5 + zwrotnic z 3.2 V6 FSI (grubsze, mocniejsze). Zbieżność wato zrobić. Pozdrawiam!
bladek192 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2017 Panowie ,jakieś sposoby lub metody wybicia tej śruby z górnego wachacza macie?Ztego co kojarzy to ona lubi napsuć krwi.
Bexior€ Opublikowano 19 Lipca 2018 Opublikowano 19 Lipca 2018 Panowie wyżej przeczytałem że talerzyki z B5 wchodzą na amorki z zawieszenia 1Be a jak z 1bv czyli -20mm.? Są jakieś różnice pomiędzy nimi.?
black4 Opublikowano 19 Lipca 2018 Opublikowano 19 Lipca 2018 (edytowane) Witaj, Talerzyki do 1BV na bank pasują. Obydwie wersje zawiasu 1BV i 1BE mają sprężyny -20 mm w stosunku do serii. 1BV ma sztywniejsze amortyzatory (1BE bardziej komfortowe) Pozdrawiam Edytowane 19 Lipca 2018 przez black4
Bexior€ Opublikowano 19 Lipca 2018 Opublikowano 19 Lipca 2018 40 minut temu, black4 napisał: Witaj, Talerzyki do 1BV na bank pasują. Obydwie wersje zawiasu 1BV i 1BE mają sprężyny -20 mm w stosunku do serii. 1BV ma sztywniejsze amortyzatory (1BE bardziej komfortowe) Pozdrawiam Bardzo dziękuję za konkretną odpowiedź.pozdrawiam.
TaysoN_Wwa Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Czy taka modyfikacja będzie też pasować do S4 B7? Z tego co słyszałem oznaczenie zawiasu jest 1 BD Pozdrawiam
misiek95 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 3 godziny temu, TaysoN_Wwa napisał: Czy taka modyfikacja będzie też pasować do S4 B7? Z tego co słyszałem oznaczenie zawiasu jest 1 BD Pozdrawiam Tak. Nie widze przeszkód
black4 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Czyli TysoN_Wwa info potwierdzone ?? Pozdrawiam
LukisM Opublikowano 12 Maja 2021 Opublikowano 12 Maja 2021 Cześć, Panowie, potrzebuję porady. Pacjent to 2.0 TFSI B7 z zawieszeniem 1BE. Kupiłem zestaw sprężyn eibach pro kit + talerzyki z B5. Niestety, mechanik talerzyków nie zamontował twierdząc, że na oryginalną sprężynę pasują, a na sprężynę eibach już nie jako, że jest nieco cieńsza. Co o tym sądzicie?
DJWOOX Opublikowano 19 Kwietnia Opublikowano 19 Kwietnia Cześć, odgrzeję kotleta. Czy do b8 też będą pasować?
