Słomek Opublikowano 12 Czerwca 2017 Opublikowano 12 Czerwca 2017 (edytowane) Witam! Odkąd zakupiłem swoją a4 od początku był problem z czujnikami cofania. Problem wygląda następująco : po włączeniu biegu wstecznego głośniczek wydaje długi dźwięk a więc jest coś nie tak. Sprawdziłem każdy czujnik oddzielnie i każdy po przyłożeniu palca słychać że jest sprawny. Dzisiaj postanowiłem rozebrać lewy boczek gdzie okazało się że wszystko wydaje się być w porządku. Po podpięciu komputera wyskakiwał jakiś problem z modułem. Mieliście podobne przypadki? Co może być przyczyną? Czy mógł paść moduł? Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące luznej wtyczki która znajduje się w prawym boczku . Od czego może ona być? Zdjęcie w załączniku. Z góry dziękuję za zainteresowanie. Pozdrawiam ? Edytowane 12 Czerwca 2017 przez Słomek
Robero321 Opublikowano 12 Lipca 2017 Opublikowano 12 Lipca 2017 Raczej nie pomoże bo mało szczegółów podałeś 1. Podaj nr z modułu bo na zdjęciu nie widać. 2 Podaj nr wtyczki możliwe że po nim będzie można dojść od czego jest.. 3 Czy masz też czujniki z przodu ale z tego co widzę po module to racze nie 4 Jakiś problem ?? Jaki ?? powinieneś podać nr. błędu żeby cokolwiek stwierdzić na temat modułu.. 5 To że słyszysz czujniki nie musi znaczyć że są sprawne choć w dużej większości przypadków tak jest..
Słomek Opublikowano 14 Lipca 2017 Autor Opublikowano 14 Lipca 2017 (edytowane) Dnia 13.07.2017 o 01:52, Robero321 napisał: Raczej nie pomoże bo mało szczegółów podałeś 1. Podaj nr z modułu bo na zdjęciu nie widać. 2 Podaj nr wtyczki możliwe że po nim będzie można dojść od czego jest.. 3 Czy masz też czujniki z przodu ale z tego co widzę po module to racze nie 4 Jakiś problem ?? Jaki ?? powinieneś podać nr. błędu żeby cokolwiek stwierdzić na temat modułu.. 5 To że słyszysz czujniki nie musi znaczyć że są sprawne choć w dużej większości przypadków tak jest.. Kolego zgadza się czujników z przodu nie mam. Numer wtyczki z prawej strony to 1J0 973 703 Jeśli chodzi o numer modułu to gdzie go znajdę? Chodzi o Valeo 601.897? Edytowane 14 Lipca 2017 przez Słomek
Robero321 Opublikowano 14 Lipca 2017 Opublikowano 14 Lipca 2017 Masz zapisany na zdjęciu które wkleiłeś wyżej powinien mieć coś w rodzaju 8E0 919 283 i jakąś literkę sprawdź jaką
Słomek Opublikowano 16 Lipca 2017 Autor Opublikowano 16 Lipca 2017 Zgadza się 8E0 919 283 z literką D na końcu.
Słomek Opublikowano 21 Lipca 2017 Autor Opublikowano 21 Lipca 2017 Dnia 14.07.2017 o 12:17, Robero321 napisał: Masz zapisany na zdjęciu które wkleiłeś wyżej powinien mieć coś w rodzaju 8E0 919 283 i jakąś literkę sprawdź jaką Więc co kolego można się dowiedzieć po tym numerze?
