petrosdbz20 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Hej. Szwankuje mi od jakiegoś czasu głośniczek w prawych drzwiach (wydaje mi się, że to ten od wysokich tonów). Chciałbym się do niego dostać i sprawdzić czy coś nie jest poluzowane (macie pomysł, gdzie może być taki luz?). Wiem, że mogą być potrzebne spinki do montażu boczku i znalazłem coś takiego:http://motoplatforma.com/index.php?p12216,spinka-tapicerki-drzwi-oryginal-8e0-868-243-audi-a3-a4-seat-exeohttp://motoplatforma.com/index.php?p13896,spinka-tapicerki-drzwi-oryginal-8e0-867-276-audi-a4-a6 będą ok? Ile mogę ich potrzebować? I czy dużo muszę zdemontować, żeby dobrać się do głośniczka? Będę musiał zrywać matę?
inzKornel Opublikowano 12 Czerwca 2017 Opublikowano 12 Czerwca 2017 (edytowane) Z tego co pamiętam to nie będziesz musiał nic zrywać. Demontujesz boczek - odkręcasz kilka śrub, ciagniesz do siebie potem w górę i boczek schodzi. Głośniczki są połączone kostkami i jak coś z nimi się dzieje to zapewne się zaczyna psuć membranka. Koszt wysokotonowego to jakieś 25pln więc tragedii nie ma. Robocizna 20minut. Spinki owszem łamią się przy zdejmowaniu ale nie potrzebujesz nowych do ponownego montażu. Ja przynajmniej nie zakładałem a siedzi wszystko jak należy. Edytowane 12 Czerwca 2017 przez inzKornel
petrosdbz20 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2017 1 godzinę temu, inzKornel napisał: zapewne się zaczyna psuć membranka A czym to się objawia? U mnie po prostu czasem trzeszczy, jakby był jakiś ruch na stykach, a przynajmniej tak mi się wydaje
inzKornel Opublikowano 13 Czerwca 2017 Opublikowano 13 Czerwca 2017 objawia się to właśnie trzeszczeniem głośnika. Wydaje mi się, że w przypadku uszkodzenia kabli/kostek głośnik prędzej wyłączałby się na chwilę lub całkowicie. Cena b.mała czas pracy i nakład mały więc wymieniaj i się nie zastanawiaj
petrosdbz20 Opublikowano 13 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2017 12 godzin temu, inzKornel napisał: objawia się to właśnie trzeszczeniem głośnika Myślałem, że trzeszczałby non stop, ale nie znam się Będzie widać uszkodzenie gołym okiem, czy niekoniecznie? Masz może nr tych głośników? Bo wyskakują mi tylko te duże basowe
MariuszKK Opublikowano 13 Czerwca 2017 Opublikowano 13 Czerwca 2017 Spinki w drzwiach są dokładnie takie, jak zamieściłem poniżej Tych białych jest tylko 4 z tego co pamiętam, po rogach. Głośnik duży trzyma się na 3 śrubach torx, mały na zaczepach w boczku. Trzeba zdjąć boczek i zobaczyć.. za dużym idą kabelki od wiązki drzwi i mogą "stukać" podczas pracy głośnika. Mały siedzi w boczku raczej sztywno.
