co to za rurka? BLB/BKD chłodniczka oleju
Panowie co to za rurka ta ze zdjęć obok czujnika w chłodniczce oleju/podstawie filtra oleju? skrzynia multitronik 7. nie jest to chłodzenie skrzyni czyli w niej olej ze skrzyni przypadkiem?
Pytam bo szukałem w internetach i tutaj i nie znalazłem, w etce również nie znalazłem.
Borykam się z ubytkami płynu chłodniczego, skrapla się na połączeniu skrzyni i silnika na dole (plama pod samochodem), przejrzałem wszystko z góry i z dołu i nic nie widzę. Jedyne ewentualnie mokre miejsce to ta rurka, śruba i czujnik pod nią.  Króciec mam na silikon a czujnik temp jest dobrze osadzony sztywny i nie widać żeby tam się sączyło. Pękniętą głowicę i blok odrzucam, na miejsce BLB wpadł BKD i po przeszczepie pojawił się wyciek także chodzi tylko o złe przykręcenie "czegoś" tylko czego...
Edytowane przez gieras1988
okej zostawiamy rurkę tam jest olej
po drugiej stronie silnika znalazłem taki zaciek jak na zdjęciu. po lewej skrzynia po prawej blok. czerwony zaciek z czerwonego płynu.
czy dobrze widzę że to z uszczelki pod głowica czy ktoś mnie pocieszy ze nie ?
przewalając te dziesiątki porad które tutaj dostałem postanowiłem jednak przyczepić się do silikonowego połączenia krućca z głowicą, jutro wymienie go na nowy i zobaczę czy to coś da, dam też nowy oring na czujniku. Króciec to tylko 20zł plus moja robota także dużo nie stracę jeśli to nie będzie on
wczoraj po jakichś 350km ubyło 5-7mm płynu ze zbiorniczka
może ktoś jednak odpisze: czy jak pęka głowica, słyszałem, że w okolicach tłoków jakby to po prostu płyn znika, nie ma zjawiska kapania z samochodu na podłoże ?  podobno często płyn idzie np w wydech
masz 16V zobacz jakie oznaczenie ma glowica, znajdziesz pod kolektorem ssacym z prawej strony, zdaje sie ze ..A  padaly wszystkie z czasem chyba C jest najnowsza
