arek1493 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Witam, przeglądałem forum ale nic takiego nie znalazłem, mianowicie mam problem z szybą kierowcy, po wcisnieciu przycisku szyba zaczyna sie otwieracgdzieś tak około 5cm i nagle sie zamyka. Kiedy 2 razy nacisne przycisk, szyba otworzy sie (ok. 5cm) i zamknie, to za 3 razem kiedy przytrzymam przycisk szyba zacznie zjezdzac w dół. problem wyglada tak, jakby nie bylo automatycznego opuszczenia szyby. szyba od pasazera pracuje normalnie., szuka porady czy to moze byc wina jakiegos przekaznika czy samego silniczka. Z góry dzieki, sorki za kłopot. Pozdrawiam
wisiel Opublikowano 18 Czerwca 2017 Opublikowano 18 Czerwca 2017 możliwe że linka na podnośniku szyby jet uszkodzona i napotyka opór. Dlatego też szyba stopuje i zmienia cykl. Ja miałem podobnie tylko podczas podnoszenia. Diagnoza: podnośnik do wymiany gdyż linka była postrzępiona i fragmenty blokowały się w pancerzu.
arek1493 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2017 Ok dzięki, sprawdzę to co mówisz
badyl666 Opublikowano 25 Czerwca 2017 Opublikowano 25 Czerwca 2017 Witam. W innym poście piszesz że wymieniłeś mechanizm. Jeżeli tak, to trzeba zaprogramować pozycje skrajne szyby.
arek1493 Opublikowano 12 Lipca 2017 Autor Opublikowano 12 Lipca 2017 Czyli rozumiem że trzeba udać się do kogoś kto podłączy mi komputer i to ustawi tak?
Alfi Opublikowano 12 Lipca 2017 Opublikowano 12 Lipca 2017 Sprawdź mechanizm. Kodowanie polega na przyciśnięciu przycisku opuszczania szyby aż zejdzie do samego dołu, a następnie podniesienie do samego końca i już.
arek1493 Opublikowano 15 Lipca 2017 Autor Opublikowano 15 Lipca 2017 Ok, zrobione, wszystko działa Dziękuje
