B9 Fellows
Pytanie z innej beczki. W instrukcji obsługi piszą, że z pilota da się zamknąć klapę w Avantcie. Czy komuś działa taka opcja? Bo próbowałem na milion sposobów, ale u mnie nie chce.
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 338,8 tys.
Dziala, przytrzymujesz dłużej przycisk i jest git. Nawet piszczy jak ciężarówka przy cofaniu ;)
No właśnie u mnie jakoś nie chce... Robisz to w jakiejś konkretnej sytuacji? Tzn zapłon włączony / wyłączony, zamki w drzwiach zablokowane / odblokowane, itp, czy działa to u Ciebie zawsze?
Panowie, ogarniał ktoś konwersję USA-EU i powie co powinno być przekodowane? Jednostki zmienione przez MMI, natomiast zanim wybiorę się na kodowanie chciałbym zrobić sobie listę, aby o niczym nie zapomnieć.
- kodowanie lamp
- zmiana języka
- navi
- co jeszcze?
Będę wdzięczny za pomoc.
Dodatkowo szukam bagnetu pod 2.0TFSI, jest jakiś dedykowany?
zapłon wyłączony zawsze, zamki mogą być zablokowane / odblokowane, bez różnicy.
Masz opcje Advanced Key? Może to trzeba mieć, żeby chulało.
Edytowane przez zwierzakfm
Tak, mam pełny pakiet.
No nic, będę testował jeszcze raz :)
u mnie działa zamykanie, ale muszę stać bardzo blisko tylnej klapy.
Natomiast dla odmiany przestało działać otwieranie bagażnika nogą.
- kodowanie lamp
- zmiana języka
- navi
- co jeszcze?
A jaki masz MIB ?
4 minuty temu, wrclaguna napisał:
A jaki masz MIB ?
MIB HIGH
Kto ci to bedzie robił ?
Lampy tylne trzeba zmienic lub przerobic na EU  pozniej okablowanie i programowanie
Mam wstępnie umówioną osobę z okolic Ełku. Będę miał 3 auta do ogarnięcia. Aktualnie siedzę i szykuję żonie A4, będę powoli ogarniał lampy, a w międzyczasie blacharka. Oprócz tego co wymieniłem, lamp, o czymś jeszcze trzeba pamiętać?
Robimy takie rzeczy jakby co :hi:
MIBY  kodowanie lamp  itd
Poprawki tez po firmie z KRK  :wink:
Zrób u Grzesia. Doradzi i zrobi bardzo dobrze ;)
Jeśli chodzi o lampy i okablowanie niedaleko ciebie jest gościu, który robi gotowe profesjonalne instalacje do naszych samochodów z opisem tak, że sam to ogarniesz i zrobisz, ponieważ ja nie jestem żadnym elektrykiem czy mechanikiem samochodowym, a dałem radę. Gościu jest prawdziwym profesjonalistą i stale służy pomocą telefoniczną i wyjaśnia. Bardzo dobrze czyta schemat instalacji elektrycznej samochodu. Dokupiłem hak elektryczny westfalia i od niego gotową instalację elektryczną do haka, całość założyłem polutowałem pospinałem i po kodowaniu ok wszystko działa. miałem zapłacić 2000 za kodowanie świateł i haka, oraz zainstalowanie haka, a mnie całość wyszła 900 zł.
Jeszcze radio miałem robione bo w USA  strojenie działa na innych zakresach.
Podrzuć info na PW
Może ktos podrzucić opis komunikatów z audi pre sense ? :)
Dzis rano pojawił mi się komunikat o awarii z przodu i chwile mi zajęło zanim zrozumiałem o co mu chodzi :D więc jestem ciekawy co jeszcze może mnie spotkać :)
To jest chyba to. Sprawdziłem wczoraj i mam tak samo.
To jest zupełnie bez sensu, moim zdaniem. Klapę mogę otworzyć z pilota stojąc 20 metrów od auta, ale nie zamknę już jej w ten sposób. Żeby to zrobić, trzeba stać tak blisko samochodu, że łatwiej i szybciej będzie wcisnąć przycisk na klapie.
Co za bezsens... ?
Chodzi Ci o instrukcję obsługi? Na forum jest wersja PDF:
Co za bezsens... ?
Może da się to wyregulować, masz kogoś z OBDeleven? Bo np można tam regulować odległość, z której da się otwierać auto lub szyby, nie pamiętam już konkretnie
Bardzo dobry materiał:) też się przyda. ale bardziej mi chodziło o to własnie co oznacza na przykład "awaria z przodu" ;)
A z innej beczki, czy a mmi navi plus można odtwarzać filmy z dvd? Czy trzeba cos miec jeszcze dodatkowo?
