marcin120383 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Witam jak w temacie po nocy po odpaleniu auta jest cisza ale po pracy już nie jak auto stoi w słońcu i na dworze jest ciepło powyżej 20 stopni to pierwsze odpalenie i klima chodzi na dyfer to jest pisk tak gdzieś około minuty może dłużej później cisza jak byłby to pasek lub alternator to myślę że hałasowało by cały czas chyba że się mylę dlatego myślę że to od klimy coś ale co może ktoś tak miałPozdro Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
karaluch8 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Opublikowano 21 Czerwca 2017 A co tam je? Napinacz który sam sie naciąga nie? To niech se piszczy. Kumpel wymienił, kupa forsy, z rok pojeździło i teraz znów to samo :F
hugo911 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Kolego a pasek od klimy masz osobny czy jeden pasek do wszystkiego. U mnie jest osobny i również miałem problemy z piszczeniem. Tam nie ma samonapinania tylko jest zwykły napinacz który po napięciu paska musisz dokręcić. Do tego ja spotkałem się że dostępne były 2 długości paska klinowego i dopiero zastosowanie krótszego wyeliminowało problem i już od 2 lat nie mam problemu z piszczącym paskiem od klimy. Na dłuższym wyglądało to tak że po napięciu chwile pojeździłem i znowu trzeba było napinać bo popiskiwało
hugo911 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Jeśli się nie myle to teraz mam pasek Contitecha 4 PK 841
marcin120383 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2017 Dzięki jutro za dnia zerknę ile tych pasków jest bo sam nie wiem a te piski mnie do szału doprowadzają przecież to nie polonez żeby pod robotą wstyd było auto odpalic
