servotronic a4 b8 lift avant myszkowanie auta
Witam
Mam problem z myszkowaniem auta powyżej 100km/h . Auto jest bardzo nerwowe., jakby szukało drogi. Auto jest bezwypadkowe, zero luzów. Geomertia ustawiona pod nowe zawieszenie (eibach pro kit -35/-30 + bilstein b8). Przed wymianą zawieszenia (było 1BA - seria) nie było super ale trochę lepiej niż teraz.  Auto jest z 2012 polift kombi, wspomaganie servotronic.
Jakieś sugestie ?? Czy można w ogóle zmniejszyć siłę wspomagania bo kierownica kręci się jakby bez oporów.
Jeśli masz lifta to masz raczej eletryczny układ kierowniczy. Jedź do ASO żeby Ci wgrali aktualizacje układu kierowniczego. Podobno troche pomaga.
Ewentualnie sprawdź najpierw ciśnienie w oponach.
Dzięki kolego.
Jak do niższych sprężyn wsadziłeś seryjne amory to co się dziwisz że auto się dziwnie zachowuje.
Tak jak napisałem wcześniej, sprężyny są obniżające eibacha + amortyzatory bilstein b8 o skróconym skoku. Z tej strony wszystko jest OK.
Czy problem został rozwiązany ?? Mam chyba podobny problem do Ciebie .
Nawet opony zamontowałem węższe i dalej jest to samo. Zostaje mi wymiana maglownicy na nową lub regeneracja .
Sprawa rozwiązana. Uszkodzona była maglownica. Wymieniłem na używaną po małym przebiegu i jest OK.
