1.8T ANB gadżety pod stage 2
Panowie krotko i na temat :
1.8t anb 150hp
turbo kupione hybryda k03s/k04 wstaje z 1.2 bara (220km podobno)
wydech pół-przelot od srodkowego do konca rura 60
kat wybebeszony
teraz moje pytanie jakie graty potrzebuje zeby to  zgrać ;
wtryski 380 bam
downpipe zamiast puchy kata
tip (potrzebny czy nie )
fimc
moc w jaka celuje to tak 220-230 kunia.
kazda sugestia bedzie cenna :hi:
pogadaj z tunerem... ;) Wiesz już gdzie będziesz stroił? Bo to najważniejsza kwestia, a nie graty... Niektórzy są jak rozpieszczone dziewczęta - to dolot za długi, to za krótki, to przepływomierz nie tam gdzie trzeba... (ja mam doświadczenia z początku millenium, więc może dziś jest już inaczej). Bo będziesz musiał podjąc decyzję co zrobić z dolotem - kiedyś zawsze był ból dupska z tym -> niby seryjna puszka daje radę i zachowuje się dodatkowo jako izolator termiczny, ale wszyscy chcą mieć "dolot", stożka itd, do tego rura 3" czyli będzie potrzeba przepływkę wstawić w inną obudowę, do tego budować jakąś izolację termiczną, bo stożek wypada nad turbo, czyli będzie gorąco jak cholera...
a o paliwie myślałeś? Ja swojego robiłem na wydajniejszej pompie i regulatorze paliwa 4 bary (ale wszystko zależy od tego jaka instalacja paliwowa jest w ANB - czy jest powrót, czy nie?).
Co z zaworem DV? Jak planujesz zachowanie seryjnego, to kup nowy od razu... stary się rozleci po kilku dniach ;) nowy wytrzyma kolejnych kilka miesięcy jak go będziesz dmuchał 1.2 bara...
show_pic.php?p=Zl8wMDAxMTMxLmpwZw==
Mój setup na 1.8T ANB 320k nalotu
-hybryda k03s ładuje 1,5bara
-DP dalej gruba rura do 1 tłumika, 1 i 2 tłumik ori
-fmic (największy jaki wejdzie pod zderzak)
-wtryski 380 BAM
Wynik 230@360 generalnie zapitala ale po czasie jak jeżdzę autem stwierdzam że lepiej byłoby zamontować jeszcze większe turbo mocniejsze wtryski, pompę paliwa i dobić do tych 300.. pomimo że mam tylko ośkę nie Q, dodam że auto od zrobienia tego setupu ma zrobione 20k i wciąż na seryjnym sprzęgle.. :lol:
to stage 2 zacznij od tego... seria 228mm (FWD) nie przeniesie Ci 400Nm... nawet się tego nie będzie dało wystroić porządnie bo będzie się ślizgać ;)
Nie napisałem że taki setup chce zrobić tylko że taki mam i jeździ :wink:
Edytowane przez undertaker20
