aprilsix 0 Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 Witam. Wymieniam komplet sprzęgła z dwumasem. Zawsze Sachsy były droższe od LUKa - teraz jest na odwrót. Czy ten pakiet jest kompletny ? https://www.sprzegla24.pl/produkt/zestaw-sprzegla-z-kolem-dwumasowym-sachs-2290601015/36229 Na maila odpisali mi, że zestaw zawiera: tarczę, docisk, łożysko, koło dwumasowe oraz zestaw śrub do koła dwumasowego. Czy to wszystko, czy coś jeszcze trzeba domówić ? I jakim cudem LUKi są aż o trzy stówki droższe ? W ogóle warto zamawiać z tego sklepu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 Po tyle chodzą, a tu masz podobne ceny http://e-autoparts.pl/zestaw-sprzegla-c-100050_100051.html Sachs to bardzo dobra firma więc nie wiem w czym problem. Często po zdjęciu skrzyni okazuje się, że uszczelniacze są do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
