Problem z podświetleniem kratek, lampek zapalniczek
Witam
Dłubie znajomemu przy B6, zmieniałem ostatnio MCE, dokładałem wyłącznik AUTO I CLH. Po podłączeniu wszystko było ok.
Wczoraj jednak zauważyłem że nie ma podświetlenia nawiewów powietrza w desce, przycisków lampek w suficie, zapalniczki w tunelu, wyłącznika świateł w desce, popielniczek i podłokietnika.. Czyli ogólnie wszystko co jest w kabinie nie ma podświetlenia. W drzwiach podświetlenie działa, tzn. przyciski szyb klamki mają podświetlenie. Sprawdziłem wczoraj miernikiem napięcie na kostce podświetlania popielniczki i jest około 1.5V.
Czy ktoś mi może powiedzieć jakie jest prawidłowe napięcie na podświetleniu elementów wnętrza? Rozumiem że napięcie jest różne w zależności od intensywności ustawione w liczniku ale w jakim zakresie powinno się mieścić ?
Czy podświetleniem dekorów we wnętrzu steruje moduł komfortu czy licznik?
Posprawdzałem kable i wszytko wygląda ok i nie wiem gdzie szukać przyczyny tego problemu.
Edit:
Problem rozwiązany, powodem była nieprawidłowo podłączona wtyczka do licznika. Temat można zamknąć
Edytowane przez kdawid
