Włączenie się czujnika ciśnienia w oponach
Hej,
czy ktoś spotkał się z takim problem, że przy wysokich temperaturach, czujnik informuje o zmianie ciśnienia w oponach? (Sprawdź wszystkie 4 opony). Zdarzyło mi się to pierwszy raz od kilku miesięcy od kiedy to aktywowałem (nie zgłosił mi się w ogóle przy wymianie opon z zimowych na letnie).
Mówię o pobieraniu tej informacji przez ABS a nie czujnikach ciśnieniowych w oponach na wentylach np.
U mnie zdarza się dość często że sam z Siebie wyskakuje alarm a ciśnienie jest ok.. wydaje mi się że może to być od jazdy po dziurach.
Zaobserwowałem to w Polsce na naszych drogach, gdyż na co dzień mieszkam w DE i nie miałem tutaj takich problemów, natomiast w Polsce po naszych dziurach zapaliła mi się ta kontrolka kilka razy. Myślę że po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić i tyle... Nie ma się co martwić niepotrzebnie resetujesz jeszcze raz ciśnienie i po kłopocie...
