Rafi_dg 3 Opublikowano 15 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 Witam, pacjent A4 B6 1.8t bfb, zła kultura pracy silnika pod obciążeniem tylko i wyłącznie poniżej 15 stopni na zewnątrz, im temperatura mniejsza tym silnik głośniej i ciężej pracuje a co za tym idzie zmniejsza się moc ; / czym to może być spowodowane? zimą jest tragedia, samochód strasznie terkocze ale tylko pod obciążeniem podczas jazdy, na wolnych obrotach jest wszystko ok. Przy temperaturze powyżej 15 stopni wszystko jest w porządku cichutko pracuję i nie ma z nim problemu. Ten dziwny objaw występuje na zimnym jak i mocno nagrzanym silniku, proszę o pomoc bo już sam nie wiem co o tym myśleć ; ( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 15 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 Podpinałeś pod vaga, jakieś błędy? Tak to można wróżyć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafi_dg 3 Opublikowano 15 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 (edytowane) Podpinalem, codziennie podpinam i nic, zadnego punktu zaczepienia... moze jakis problem z czujnikem bo to zachowanie samochodu uzaleznione jest od temperatury na dworze. Dodam ze czujnik temp w dolocie nowy tak jak przeplywka. Edytowane 20 Września 2017 przez Rafi_dg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafi_dg 3 Opublikowano 20 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 (edytowane) Witam, z faktu iż dni są chłodne to problem sie nasila ; ( czy ktoś potrafi pomóc? (dziwna sprawa że w chłodne dni pracuje gorzej a nie lepiej) Witam, czy na prawde nikt nie miał podobnego przypadku? Znalazłem podobny stary post z problemem ale bez sensownej odpowiedzi i z silnikiem wolnossącym - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1305453.html#6503873 Proszę o pomoc. Edytowane 26 Grudnia 2017 przez Rafi_dg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
