[B6 BFB] prośba o analize logów
silnik 1.8T 163KM
nie podobaja mi sie osiagi samochodu.
VAG pokazuje, ze sonda lambda ma caly czas na biegu jałowym 1,5V i nie spada..
Pozatym wyskoczyl blad "za bogata mieszanka paliwa" oraz czujnik wolnych obrotów.
Samochod jest z 2002 roku i ma nalatane 260tys km.
Na co stawiacie?
Kat moze zapchany?
Lambda?
Damochod po wcisnieciu gazu do dechy po prostu jedzie jakby zwykłe 130KM :confused4:
http://i40.tinypic.com/i5d7w9.jpg
i ponizej pełny log:
http://i41.tinypic.com/35mdy8o.jpg
turbina ponoc wzorowa jest.
czasem zapalał sie check engine ale po wymianie rozrzadu i padnietej cewki (:gwizdanie:) juz nie swieci.
aha jeszcze jedno - jak zapalam autko na calkowicie zimnym silniku to za autem jest biała chmura spalin i nie jest to para tylko jakby smierdziało olejem :kox:
Sonda szerokopasmowa tak ma!
Zapytaj Bryni jaki był finał w jej samochodzie:
http://www.a4-klub.pl/smf/diagnostyka_vag/odp_b6_bfb_logi_dynamiczne_i_autoscan_bryniowozu-t13325.0.html
No z autem coś nie halo - sląbe ciśnienie z turbo i masy z przepływki też zaniżone. Obstawiam uwalony zawór DV i albo nieszczelność w dolocie (pęknięty TIP) lub niedomagającą przepływkę :cool1: Zrób jeszcze dynamiczne 031 i będziemy wiedzieć więcej o przepływce.
Popatrz sobie na moje logi przed virusem: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=202769.0[br]Dopisany: 04 Luty 2012, 21:33_________________________________________________
Witam
mam ten sam problem, auto nie jedzie ;/
Może ktoś opisać jak sobie poradził z tym problemem ?
Trzeba podpiąć pod kompa i zrobić logi dynamiczne :gwizdanie: Ale Ty masz lpg i to on może świrować przez co mapy paliwowe się rozjechały :gwizdanie::gwizdanie:
