Opublikowano 15 Lipca 20179 l Witam. Kilka dni zakupiłem a4 b7 1.9tdi BRB. Chciałem połączyć się z nim programem vcds który sciągnałem z intenretu, kabel miałem Viaken. W poprzedniku (tzn A4 B6 AWX) nie było żadnych problemów z kominukacją z programem. W tym samochodzie wyskakuje komunikat Result: Car is not ISO/OBD II compatible!. Co jest nie tak?
Opublikowano 16 Lipca 20179 l Taki komunikat masz przy próbie w wejściu w Engine czy jak robisz autoscan ? Ogólnie do B7 zalecany jest już HEX-CAN-USB a nie KKL, ale z niektórymi modułami możesz próbować się łączyć...
Opublikowano 16 Lipca 20179 l Autor 5 minut temu, kamil-vag napisał: Taki komunikat masz przy próbie w wejściu w Engine czy jak robisz autoscan ? Ogólnie do B7 zalecany jest już HEX-CAN-USB a nie KKL, ale z niektórymi modułami możesz próbować się łączyć... Przy robieniu auto scan. A przy próbie wejścia w Engine pisze "Bad Try" 1,2,3 itd.
Opublikowano 16 Lipca 20179 l No to szukaj klona albo kabelek z e-service Vag-002: http://www.e-service.info.pl/index.html
Opublikowano 16 Lipca 20179 l Autor 7 minut temu, kamil-vag napisał: No to szukaj klona albo kabelek z e-service Vag-002: http://www.e-service.info.pl/index.html Czyli możliwe że przez zły kabel nie chce się połączyć? bo tutaj jest ta szyna CAN ?
Opublikowano 16 Lipca 20179 l 2 minuty temu, animal_dub napisał: Czyli możliwe że przez zły kabel nie chce się połączyć? bo tutaj jest ta szyna CAN ? Tak Ale zobacz każdy moduł po kolei czy coś pójdzie... Radio, Kierownica, itd... Jak nie to zostaje Ci kupić coś pod CAN.
Opublikowano 7 Września 20179 l Witam mam podobny problem z tym że mogę wejść w radio, nawigację, centralke ale nie w silnik. A w silnik muszę wejść bo muszę ustawić kat synchronizacji w 16v. Też wyświetla się komunikat car is not iso/obdii compatible. Ale w test przechodzi pomyślnie. I zauważyłem że w liście nie ma do wyboru a4 b7 tylko b6. Używam vcds lite. Kabelek z viaken.pl KKL USB. Latency na 5 ustawione
Opublikowano 7 Października 20179 l Powinno sie polaczyc z engine na kablu KKL kombinuj z innym programem
Opublikowano 7 Października 20179 l ja się łącze lite w b7 bez problemu no może poza abs i air bagWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Opublikowano 7 Października 20179 l Zapomniales jeszcze o parktroniku zegarach MCE i paru innych pierdolach ☺
Opublikowano 16 Października 20179 l Juz opanowałem temat. Kabel z eservice po szynie can i wszystko śmiga az milo
