Quattro B6 3 Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 (edytowane) Witam, Mam taką przypadłość że co jakiś czas łapie mi błąd niedoładowania i do tego przyłącza się problem z drugą sondą 17522 ale nie zawsze, czasem łapie sam błąd 16683. Najlepsze jest to że po logach nic nie widać niepokojącego, DV prawie nowe sprawdzone-sprawne. N75 podmieniane z tym że też na drugą używkę...szczelność sprawdzona. Drugą sondę podmieniałem trzykrotnie i nic to nie zmieniło ? Pacjent 1.8T BFB po programie. Nie wiem co może być tego przyczyną ? Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 8E0 909 518 AA HW: 8E0 909 018 A Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0004 Software Coding: 0011501 Work Shop Code: WSC 87119 806 641192 VCID: 6FEBA3FE7DEA6666727-5000 2 Faults Found: 16683 - Boost Pressure Regulation P0299 - 002 - Control Range Not Reached - Intermittent 17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2 P1114 - 008 - Internal Resistance too High - Intermittent Edytowane 16 Lipca 2017 przez Quattro B6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quattro B6 3 Opublikowano 16 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 A tu są ostatnie logi : http://vaglog.pl/log-002_115_118_50q8pRr.html http://vaglog.pl/log-002_033_020_EkTQyoa.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
