adek89 Opublikowano 18 Lipca 2017 Opublikowano 18 Lipca 2017 Witam mój problem polega na tym że przestały działać światła mijania i drogowe z prawej strony ( żarówki oczywiście sprawdzone a postojówka i kierunkowskaz działają). Chciałem sprawdzić bezpieczniki ale w miejscu gdzie powinny być według rozpiski ( nr 20 i 21) są puste gniazda i nie wiem gdzie ich szukać. sprawdziłem błędy vagiem i jest takie coś: 00979 Lamp for Low Beam; Right (M31) 57-00 Electric Circuit Failure
bobikos Opublikowano 19 Lipca 2017 Opublikowano 19 Lipca 2017 Masz zwykłe lampy czy xenony? Bezpieczników nie ma bo masz wszystko sterowane z MCE. Jeśli masz zwykłe żarówki H7 to uszkodzona jest wiązka lub samo MCE. Dziwne jest to że nie wyświetla Ci błędu świateł drogowych
adek89 Opublikowano 19 Lipca 2017 Autor Opublikowano 19 Lipca 2017 mam zwykłe H7, czyli jeśli uszkodzony jest MCE to w grę wchodzi wymiana ? tylko jak stwierdzić czy to nie wiązka
bobikos Opublikowano 19 Lipca 2017 Opublikowano 19 Lipca 2017 Miernikiem trzeba sie pobawićWysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
adadur Opublikowano 25 Lipca 2017 Opublikowano 25 Lipca 2017 Zanim jeszcze moduł bedziesz wygrzebywal sprawdź czy idzie napięcie na lampę czy sa napięcia na wtyczce do lampy. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
