AFN 1.9TDi ile kosztuje ustawienie kąta wtrysku
cześc ile kosztuje ustawienie kąta wtrysku? w ASO pewnie zrobią to dobrze ale ile skasuja? :rolleyes:
hehhehh.jak pojechalem do ASO to mi tak ustawili ze wyjechaalem burczacym samochodem.Nie pamietam ile tam zaplacilem.Na nastepny dzien podjechalem do warsztatu blisko domu,typ ustawil mi to pieknie i skasowal za ustawienie i podlaczenie pod vaga 150zl.
Pozdrawiam :a4fan:
czerwony baron, poszukaj kogos z okolicy z klubu kto sie zna i Ci ustawi za skrzynke browara bo to nic trudnego.
matekxxx czy mozesz podac namiary na tego czlowieka, chetnie sam sie do niego wybiore?
przedewszystkim skad wiesz ze masz przestawiony ze chcesz cos dlubac :question: :twisted:
a czym sie objawia przestawiony kąt wtrysku??
Napewno są kłopoy z odpaleniem autka jak jest zimno.
Boberro, utrudniony rozruch, glosniejsza praca wiecej nie przychodzi mi teraz na mysl.
150zl
Witam. A czy to ustawienie odbywa się tylko za pomcą VAGa? Czy trzeba coś jeszcze grzebać przy silniku?
swiru_2005 wiem, że niedawno się zarejestrowałeś, ale jakbyś przejrzał forum, to już byś wiedział...
Tu na przykład było trochę o tym :
http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=50493
na forum jest temat o drżeniu przy przyśpieszaniu i ja mam lekkie drgania na 4 i 5 tak przy2200 obrotów i jak jade 100 jak cisne 140 150 to ich nie czuć, jak jade 80 to też nie.tylko tak jak wcześniej napisałem. wydaje mi się że jedna poduszka silnika jest walnięta i ja wymienie(może to to powoduje drgania :confused: ) ale pomyślałem że może coś właśnie z kątem wtrysku? ps. zimą pali ok. no i ten fajny wynalazek webasto :biggrin:
jest tu ktos z Wawy kto moze ustawic mi odplatnie kat wtrysku, bo mam problemy z odpalaniem rano??? A powiedzcie czy przez ten zle ustawiony kat samochod moze dostawac dziwnych wibracji podczas pracy na wolnych obrotach?
Tez. :wink: Ale rowniez moga juz byc wywalone poduszki pod silnikiem i przenosi wieksze wibracje do srodka budy
