Co ile sprawdzacie ciśnienie w oponach ?
Witam.
Chciałem się zapytać jak to u was wygląda, co ile sprawdzacie ciśnienie w oponach ?
Ja 2 razy w sezonie(co 3 miesiące)
Ja przy zmianie pogody, średnio raz na miesiąc lub przed wyjazdem w dłuższą trasę.
Wysłane z OP5
przy zmianie kół zima lato i średnio co kwartał oraz przed dłuższa trasą
Ja z reguły jak mam kapcia.... ;)
Fizycznie wcale. :cwaniak: Mam TPMS i sprawdzam ciśnienia przy każdym podpięciu vcdsa więc nawet kilka razy w miesiącu.
To Wam powiem, że u mnie jest tak ciekawie, że napompuję wszystkie opony do stanu 2.5-2.6 a na następny dzień we wszystkich jest 2.3 i już bardziej nie spada...
Nie mam pojęcia co jest nie halo...
Przez to sprawdzam powietrze raz na tydzień.
  • 4 miesiące temu...
Zaleca się sprawdzać przynajmniej raz na miesiąc i przed każdą dłuższą podróżą. To takie minimum, którego każdy rozsądny kierowca powinien przestrzegać. Ja natomiast lubię sobie dopompować opony przy okazji tankowania paliwa na stacji benzynowej. Sporo zależy od Twojego stylu jazdy. Na ciśnienie powietrza ma wpływ wiele czynników np. temperatura zewnętrzna, styl jazdy itd. Najlepiej jest pompować opony gdy są zimne to znaczy przed dłuższą jazdą. Jeżeli jedziesz szybko albo postanowiłeś sprawdzić ciśnienie w trakcie jazdy to musisz pamiętać, że ciśnienie będzie przekłamane. W końcu pod wpływem temperatury gazy rozprężają się. Zatem ja wolę pompować opony zanim wsiądę do samochodu. Inaczej dodaję ok 0,3 bara do tego co jest napisane na tabliczce. W końcu jak opony będą zimne to i ciśnienie spadnie. Grunt to nie sprawdzać ciśnienia tylko przy sezonowej wymianie opon.
Przed każdą dłuższą podróżą (4-5 razy w roku na niemcownie śmigam).
Bywam różnie załadowany.
A może dopompowujesz to ciśnienie na "rozgrzanych " oponach ? W sensie, sprawdzać/ regulować ciśnienie należy wtedy kiedy opony są "zimne" czyli najlepiej z samego rana albo po przejechaniu do ok. 2 km. W czasie jazdy opona się rozgrzewa i wskazuje wyższe ciśnienie- rano następnego dnia jak "wystygną" to normalne, że ciśnienie w nich jest niższe.
