Błąd P0411, audi a4 b6 1.8T AVJ
Witam,
jestem tu nowy i mam problem z moim audi A4 B6 1.8T 150km AVJ, mianowicie dziś podłączyłem komputer pod auto i wyskoczyło mi kilka błędów:
P0171 - Mieszanka za uboga (Bank 1)
           - nieciągły
P1290 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnik, wylot z chłodnicy; zbyt niski sygnał
           - nieciągły
P0328 - Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 1 - zwarcie do plusa (Bank 1 lub poj. czujnik)
           - nieciągły
P0411 - Nieprawidłowy przepływ w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego
           - stały
P0133 - Obwód sondy Lambda- sygnał zmienia się za wolno (Bank 1 Sonda 1)
           - nieciągły
P0135 - Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy lambda ( Bank 1 Sonda 1)
           - nieciągły
po skasowaniu wszystkich błędów odpaliłem auto check engine zgasł ale teraz nie równo pracuje silnik, jeszcze nim nie jeździłem ale pewnie i brak mocy. co może być przyczyną? Pewnie ten błąd P0411 jest tego przyczyną, jak zobaczyć czy działa ta pompa powietrza wtórnego? może być przyczyną, że jakiś wężyk jest nieszczelny? NIe wiem co mam patrzeć, co sprawdzać co wymieniać
Zapraszam tu ->Regulamin. Tu się tylko witamy. - Temat przeniesiony.
Proszę używać wyszukiwarki forumowej
P0411 nie jest przyczyną nierównej pracy, sprawdz dolot pod kątem nieszczelności, po za tym trzeba odczytać błędy vagiem wtedy są dokładniesze opisy błędów, no i zrobić logi dynamiczne.
Edytowane przez Łukasz13
Rozumiem, teraz muszę poczekać aż znów się pojawią bo je wykasowalem. Wie może ktoś ile takie oprogramowanie z kablem kosztuje ? Takie żeby dało się wszystkie błędy odczytać. Mam kilka aut z tej grupy a mam zwykły komputer
Jest podwieszony temat o kabelkach. Do 2002 roku będzie kosztował grosze kabelek, porgram z internetu... A co masz więcej za aut to nie wiadomo i nie wiadomo czy nie trzeba VCDS.
