ocb 1 Opublikowano 22 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 Witam, Panowie, czy możecie powróżyć co to za nieregularny seryjny stukot? Czy jest to normalne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Repik 1 Opublikowano 25 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2017 O ile się nie mylę to jest to jeden z zaworów - nie pamiętam nazwy, ale na podłączając VAG i sprawdzając poprawność działania układu SAI w pewnym momencie można go za pomocą kompa uruchomić - a więc według mnie jest to normalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aiwer 3 Opublikowano 25 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2017 Jeśli ja się nie myle to jest to zaworek umiejscowiony na puszcze filtra powietrza. On tak sobie cyka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VRGOOD 17 Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 (edytowane) Zrobie lekkiego offa Co to za ustrojstwo zaraz na początku filmiku ( te okrągłe ). Byłem ostatnio pod silnikiem i od spodu lekko śliwi olej z tych okolic. Edytowane 27 Lipca 2017 przez VRGOOD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aiwer 3 Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 To czarne okrągłe to zaworek odmy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VRGOOD 17 Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 @aiwer dzięki za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WYSKUN 16 Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 to nie jest zaworek "evap" który musi cykać to brzmi tak samo jak u mnie brzmiało i jest to najprawdopodobniej jeden lub kilka popychaczy zaworów "szklanka" u mnie to brzmiało tak, a pomogła płukanka i zalanie LM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Repik 1 Opublikowano 28 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2017 19 godzin temu, WYSKUN napisał: to nie jest zaworek "evap" który musi cykać to brzmi tak samo jak u mnie brzmiało i jest to najprawdopodobniej jeden lub kilka popychaczy zaworów "szklanka" u mnie to brzmiało tak, a pomogła płukanka i zalanie LM Czy u Ciebie czasem łancuszek/napinacz nie kończy ?? U Ciebie jest dzwięk jakby łańcuszek tarł o pokrywe od zaworów. Płukanka pewnie pomogla i troche udrożniła kanały olejowe przez co dzwięk ustał. Ale i tak na twoim miejscu ściągał bym miske i czyścił/sprawdził smoka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WYSKUN 16 Opublikowano 28 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2017 25 minut temu, Repik napisał: Czy u Ciebie czasem łancuszek/napinacz nie kończy ?? U Ciebie jest dzwięk jakby łańcuszek tarł o pokrywe od zaworów. Płukanka pewnie pomogla i troche udrożniła kanały olejowe przez co dzwięk ustał. Ale i tak na twoim miejscu ściągał bym miske i czyścił/sprawdził smoka Miske i smoka mam wyczyszczonego To nie lancuch ani napinacz. Nic nie ociera. Jak sciagalem pokrywe zaworów wszystko jest tip top. Na VAGu. W 093 jest "-1" Wiec jest tip top Slizgi prawie wogole nie wytarte Cisnienie oleju tez tip top. Wiec prosze nie mylic dzwieku łańcucha/napinacza ze szklankami Bo i dzwiek i objawy są calkowicie różne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ocb 1 Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2017 (edytowane) Dnia 27.07.2017 o 13:35, WYSKUN napisał: to nie jest zaworek "evap" który musi cykać to brzmi tak samo jak u mnie brzmiało i jest to najprawdopodobniej jeden lub kilka popychaczy zaworów "szklanka" u mnie to brzmiało tak, a pomogła płukanka i zalanie LM Płukanki nie robiłem ale od dwóch lat ma lany LM 5w40. Nie cały miesiąc temu wlałem mu preparat do popychaczy też od LM ale nic to nie dało. Dalej jest tak samo. Edytowane 5 Sierpnia 2017 przez ocb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
