Mizur138 Opublikowano 23 Lipca 2017 Opublikowano 23 Lipca 2017 Witam Sprawa wyglada nastepujaco ze przed oddaniem auta do mechanika bylo wszystko idealnie,a u niego zostaly zrobione takie rzeczy ktora sa na liscie ponizej. Auto odebralem i okazalo sie ze obroty faluja na biegu jalowym,po odpieciu przeplywki ustaly. Po zrobienu logow okazalo sie ze jest cos nie tak z mieszanka paliwa. Jesli chodzi o jazde nie ma zadnych problemow.Ponizej wrzucam logi. http://vaglog.pl/log-002_033_J8P1yr0.html http://vaglog.pl/log-002_033_020_4wU2f.html - Wymiana oleju - Wymiana filtru oleju - Zalozenie podkladki pod czujniki - Wymiana filtra paliwa - Wymiana Tarcz P+T oraz klockow - Nabicie klimy Jak myslicie moze byc to niewlasciwy filtr paliwa ??? Bo najbardziej mi ta opcja pasuje.
Łukasz13 Opublikowano 24 Lipca 2017 Opublikowano 24 Lipca 2017 Filtr paliwa jaki był zamontowany? to jak najardziej może być jego wina założ z powrotem stary.
Mizur138 Opublikowano 31 Lipca 2017 Autor Opublikowano 31 Lipca 2017 Filtr zalozony stary ale niestety z dawka paliwa dalej jest problem,nowe logi. Prosil bym o pomoc http://vaglog.pl/log-002_033_rlHlP.htmlhttp://vaglog.pl/log-002_020_Aws2E6T.htmlhttp://vaglog.pl/log-115_118_HHj7PRE.html oraz http://vaglog.pl/log-001_033_5944u3.htmlhttp://vaglog.pl/log-001_dM3Ygc.html I czego dotyczy ten bład Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lblControl Module Part Number: 8E0 910 517 E HW: 8E0 614 517 ALComponent and/or Version: ESP8 quattro H05 0120Software Coding: 0004871Work Shop Code: WSC 06335 000 00000VCID: 295DF997FB392 Faults Found:01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - IntermittentFreeze Frame:Fault Status: 00100000Fault Priority: 3Fault Frequency: 11Reset counter: 27Time Indication: 0Freeze Frame:Hex Value: 0x0000Hex Value: 0x4222Hex Value: 0x0024Hex Value: 0x0195Hex Value: 0x000118265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 000 - - - IntermittentFreeze Frame:Fault Status: 00100000Fault Priority: 2Fault Frequency: 9Reset counter: 32Time Indication: 0Freeze Frame:Hex Value: 0x0000Hex Value: 0x4022Hex Value: 0x0028Hex Value: 0x01ADHex Value: 0x0001
