C7 Resident
  W dniu 1.11.2017 o 21:14, qujot napisał(a):
Panowie led do bagażnika i schowka canbus czy byle jaki z tesco może być, bo wali żółcią :D
i druga sprawa, centralna lampka (wszystko led) ta największa w podsufitce z przodu nie świeci, reszta jest ok, kwestia gdzieś kodowania czy padła?
Rozwiń
dokładałeś oswietlenie z drugiego pakietu QQ2 ?
Nie, nic nie dokładane z fabryki tak wyjechał
Wysłane z mojego Nexus 6P przy użyciu Tapatalka
czy ktos mial problem z ciezko skladajacymj sie lustrami?
skladaja sie ale slychac ze silniczki maja opor. da sie to jakos przeczyscic i nasmarowac po zdjeciu obudowy?
U mnie jedno wolniej się otwiera a czasami tylko do połowy :/ ale nie mam pojęcie pewnie się kończy
U mnie to samo, strona kierowcy. Rozbieralem, smarowalem i nic. Nawet wymienilem modul drzwi, myslac ze cewka sie przypalila... nadal brak poprawy... moze tak ma byc..
No to nie ruszam, póki działa to niech działa
mam to samo, od strony kierowcy.. z tym, że u mnie zawsze otworzy się całe..
Mi tez sie otwiera cale, jeszcze... ale nie wyobrażam sobie zimy... w B8 to mi chcialo rękę "ukrecic" jak sie zamykalo a chcialem przytrzymac, a tu paluszkiem i stoi..
Mam to samo z lusterkiem kierowcy czasem nie chce sie otworzyc do konca i trzeba lekko raczka pomocalbo jeszcze raz zlozyc i rozlozyc.
Chyba błąd MATRIXA mamy ?
Trzeba zgłosić akcje naprawcza do audi ?
Jak zwykle jakiejs wielkiej rewolucji w wygladzie nie ma ale podoba mi sie. Bardzo jestem ciekawy tego silnika 3.0TFSI z elektrycznym kompresorem.
Rozwiń
Trochę późno, ale właśnie wyrezałem lampke z polifta do kufra bo jest ledowa. Trzeba było wtyczkę przerobić i wszystko hula ;)
Rozwiń
Temat wciąż aktualny bo nic z nią nie robiłem :D Trzeba mi 8J0947409B? coś jeszcze?
Wtyczke musisz mieć mała, 4b0 971 832 , możesz ciąc kable lub pocisnąć na adapterze.
Niemiecka policja jeździ ( w tym przypadku jeździła ;) ) dobrymi samochodami :)
(najechanie ciężarówki na autostradzie na stojący na poboczu radiowóz)
Edytowane przez granatowy
O to ci niespodzianka, przeważnie widzę BMW jako radiowozy na autostradzie.
Rozwiń
Zależy od landu, c7 też jest ďużo
Witam mam pytanie odnośnie zamykania pokrywy bagażnika z pilota i przycisku na boczku drzwi kierowcy. Wszystko udało się zakodować ale przestała podnosić się roleta przy otwarciu klapy? Wie ktoś co źle zrobiłem? :D
