[A4 B7] brak wspomagania
Witam. Dziś rano nagle zniknęło mi wspomaganie kierownicy, które do tej pory chodziło bez zarzutu... płyn stan max, pompa co najdziwniejsze według wstępnych oględzin działa. Przy dodaniu gazu (wyższe obroty) wspomaganie jakby na chwilę wraca.
Co może być przyczyną? Dzięki za jakieś podpowiedzi
a robiłeś coś ostatnio ze wspomaganiem?
przedwczoraj sprawdzałem stan poziomu płynu w zbiorniczku, było O.K. , więc zakręciłem korek ponownie i tyle... Jedyna moja czynność ze wspomaganiem. Próbowałem odpowietrzyć skręcając kierownicą kilka razy w obie strony ale nie przyniosło, to żadnego efektu.
a wycieków płynu nie ma?
Edytowane przez wyzyk83
No właśnie nie, a przynajmniej gołym okiem nic nie widać... Więcej będzie wiadomo, jak auto zostanie podniesione i od spodu zobaczymy pompę... aczkolwiek ubytku płynu wspomagania nie zaobserwowałem przez 4 miesiące (tyle mam audi).
u klienta miałem taki przypadek że rano nie było wspomagania tyle że to było po wymianie płynu na febi 6162
po wymianie na odpowiedni płyn problem ustapił
uważasz, że wymiana płynu może poskutkować? Kurcze trochę mnie to auto zaczyna rozczarowywać, miesiąc temu przeboje z klimą, sprężarką, teraz znika sobie od tak wspomaganie
wymiana płynu to chyba najtańsza opcja skoro pompa ok
tak, tylko, że ta pompa na wolnych obrotach raczej stoi (kierownica sztywna), przy dodaniu gazu jakby chwilowo wspomaganie jest...
Witam, problemem braku wspomagania okazała się pompa. Wymieniona na drugą. Pasuje od 1.8T po małych przeróbkach.
