FaQ_YoU Opublikowano 26 Lipca 2017 Opublikowano 26 Lipca 2017 Witam serdecznie, Mam wielki problem z Audi, ponieważ po nagrzaniu się nie chce odpalić, kreci dobrze natomiast nie może odpalić, Podmieniałem czujniki temperatury płynu,( jutro bede miał kolejny nowy) Sprawdzałem przekaźniki wymienione świece, przewody, System odmy też wymieniony, Jest to benzyna z Gazem, Gdy się rozgrzeje i nie chce odpalić pomaga odłączenie Klemy, co może być, DO tego mam kolejne pytanie na którym pinie na Ecu (SIEMENS) powinno być stałe napięcie, a na którym po zapłonie?
kamilos2210 Opublikowano 31 Lipca 2017 Opublikowano 31 Lipca 2017 Jesli odlaczysz klemy to sie chyba bledy wtedy kasuja ktore masz na kompie czy sie myle? Podepnij pod kompa sprawdz bledy
Andre64 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Po odłączeniu akumulatora błędy na kompie się nie kasują.
