Charlie120 Opublikowano 27 Lipca 2017 Opublikowano 27 Lipca 2017 Witam. Mam pewien problem otóż od kilku tygodni ubywa mi płyn chłodniczy.Na dywaniku od kierowcy mam jakąś wodę, czytając pewne tematy natrafiłem na nagrzewnicę. Skąd dokładnie wycieka przez nią płyn i jak można ją sprawdzić w domowych warunkach ? Czy nagrzewnica otwiera się dopiero jak włączę klimatyzację ? Podczas gdy jest wyłączona płyn nie powinien przeciekać ? Sprawdzałem łączniki węży itp i żadnego tam wycieku nie zauważyłem. Za wszelką pomoc z góry dziękuje.
Charlie120 Opublikowano 28 Lipca 2017 Autor Opublikowano 28 Lipca 2017 No właśnie się zastanawiam nad tym xd Mógłbyś odpowiedzieć na resztę pytań ? Bardzo mnie to ciekawi.
bialy986 Opublikowano 28 Lipca 2017 Opublikowano 28 Lipca 2017 Jak nagrzewnica puści to szyby od środka będą zachodzić mgłą i będą takie trochę tłustawe,słodki zapach.Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Charlie120 Opublikowano 29 Lipca 2017 Autor Opublikowano 29 Lipca 2017 By się niby zgadzało. Jak nadmuch dam na Hi to dziwny zapach jest. Jeszcze jedno pytanko, jak to jest z tą nagrzewnicą ? Czy jak jeżdżę bez klimy to płyn będzie się do niej dostawał ? Czy obieg jest wtedy zamknięty ?
mszark Opublikowano 30 Lipca 2017 Opublikowano 30 Lipca 2017 Płyn w nagrzewnicy jest zawsze. Tu masz film jak się do niej dostać
