Quadro 0 Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 Podczas robienia logów prędkości kół po przekroczeniu 20km/h vcds wyświetla przerwanie komunikacji. Czy jest to normalne? Dodam że abs włącza się bez powodu przy hamowaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 miałem to samo u kuzyna w pasku b5 fl z logowaniem, też przy 20kmh. Też mu abs odpalał przy małych prędkościach. po zmianie przegubu + czujnika problem z absem znikł, ale nie próbowałem ponownie logować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aby13 0 Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 normalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciucha512 1 Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Zrób loga z przejazdu do 20 km/h i zobacz, które koło gubi prędkość. Robiłeś coś przy kołach ostatnio? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
