Sterownik ABS - Ten srebrny, gdzie on się znajduje? HELP
Dom3l
Witam!
Prosze o pomoc w zlokalizowaniu sterownika ABS. Szukalem przy pompie ale tam go nie znalazlem.a chyba czeka mnie wymiana. Gdzie on jest zamontowany?
Na allegro pelno w ofercie ale nikt nie pisze gdzie to sie instaluje.
Google tez nie pomogly.
O pompie wiem juz wszystko a nadal nie wiem gdzie znajduje sie glowny poszukiwany.
Dziekuje za kazda pomoc w lokalizacji.
Zobacz pod tylną kanapą,siedziskiem.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Ok sprawdzę dzis pod kanapą bo łatwo sie ją wyjmuje wiec kto wie.
Dziekuje
Niestety nie ma. Są wiązki kabli itp ale sterownika nie ma.
Na prawde nikt nie wie gdzie on się znajduje?
Nie mogę go zlokalizować a najprawdopodobniej musze wymienić bo sie czesto zapala wykrzyknik i ABS  - temat znany i omawiany.
Kolego,popatrz jeszcze dobrze w okolicach pompy abs.Jeszcze takie pytanie-jak długo masz auto?bo może dopiero co kupiłeś i poprzedni właściciel go wymontowal :-)
Jeśli go nie zlokalizujesz to najlepiej zadzwoń do kolegi Dev,myślę że pomoże w tej sprawie.A jak już znajdziesz to polecany był kiedyś do napraw http://eltronic24.pl
W A6 C5 taki sterownik jak jest ABS/ESP znajduje się pod wykładziną nóg pasażera , zaraz poniżej schowka
Mam anglika od 1.5 roku i wszystko bylo ok az do teraz gdzie powiedzmy raz na 3 odpalenia silnika zalacza sie info o ABS. Na forum tu wyczytalem ze czesto padaja one w A4kach z wiekiem i najlepiej wymienic. Nie chce tego robic na wyspie bo tu zawołali 400 funtow za naprawe/wymiane dla tego wole zrobic to samemu jak tylko dowiem sie gdzie jest on ukryty.
Poszukam jeszcze dokladnie przy pompie ABS ale jak dotad bez rezultatu. Zerkne tez gdzies pod tym schowkiem jak radzicie.
Rozne juz tematy z audikiem przerabialem ale tak blachego jak znalezienie sterownika to jeszcze nie bylo ?
