odpalanie afn
zwiększanie dawki startowej nic nie zmienia ,,,, autko jak już pierwszy raz odpali to potem odpala elegancko
wstawiłem zaworek na próbę między filtrem a pompą ale to nic nie zmieniło , wszystko na vagu jest ok , żadnych błędów
filtr paliwa był wymieniany ale może w nim problem ?
Edytowane przez Jacek31
W dniu 4.09.2017 o 19:17, Jacek31 napisał:
Panowie jeszcze jedno pytanie ,,,,,, dlaczego co parę dni muszę ustawiac kąt wtrysku ?
ustawiłem  na 51-52 a po paru dniach jest 42-44
dzisiaj znowu ustawiłem na 51 wszystko było ok , a po godzinie poszłem i pokazuje 60-63
nie ma dużych skoków, auto nie dymi ,ma moc
Może masz uszkodzony klin na kole pasowym na wale i dlatego kąt wtrysku pływa.
Obserwuj codziennie czy przy tej samej temperaturze silnika, kąt jest inny
Przeto pisal ze sruby nie dokrecil.
panowie wymieniłem wszystkie wężyki paliwowe , filtr  ustawiłem kąt na 49-51  i dzisiaj o dziwo nie miałem problemu z odpalaniem
zobaczymy jeszcze jak będzie dalej , kąt się jeszcze nie przestawił
Okazało się że te złe odpalanie było spowodowane filtrem paliwa , był niedawno wymieniany (czysty w środku )ale widocznie nie szczelny
auto jak narazie pali na dotyk ,,, i oby tak zostało :)
a kąt wtrysku też się narazie uspokoił i stoi na 49-50
