[B5 ABC] Czy odłączać akumulator przy wyciąganiu licznika ?
WItam :hi: serdecznie,gdzieś jakiś spory czas temu o tym czytałem ale nie moge teraz za cholere tego znaleźć :disgust: Chodzi mi o to że mam licznik w którym jest termometr, Chciałbym jednak odpiąć swój licznik i na próbe podłączyć drugi licznik. I czy musze odłanczać aku żeby uniknąć np jakiś błędów któe mogą się pojawić po wpięciu licznika spowrotem?? Czy poprostu mam nie mieć włorzonych kluczyków w stacyjce i nic nie włączać puki nie zostaną powpinane kostki do licznika?? Z góry wielkie dziekuje za pomoc.
Jest wysokie prawdopodobieństwo że zapali ci się airbag, jak masz vaga pod ręką to sobie skasujesz a jak nie to odłącz aku (czyli lepiej było by mieć kod do radia :decayed:)
Ja nie odłączałem aku i nic się nie stało. Kluczyk miałem wyjety ze stacyjki :)
Ja tez nie odlaczalem aku i jeszcze mialem zaplon wlaczony bo podpinalem sygnaly z FIS i tez nic sie nie stalo,a jezeli chodzi o termometr to do niego jest osobna kostka,a termometr wysuwa sie w dol tak ze nie musisz odlanczac licznika
Wiem wiem ale musze instalacje poprowadzić nową, bo fabrycznie nie posiadałem termometru i czujnika. A druga sprawa to posiadam termometr w liczniku anglika, a w tym liczniku są dodatkowo dwa zegary (temperatura oleju i napięcie) i chciałbym zobaczyć czy (i jak) będą mi działać zegary. Czy po podłączeniu licznika od anglika ruszy się wskaźnik napięcia. Tylko że na prędkościomierzu są mile na godzine, a i przebieg jest w milach. Zastanawia mnie czy jeśli bym przełożył prędkościomierz z obecnego auta do licznika z anglika to czy bym miał przebieg także przeniesiony. Czy musiał bym coś zmieniać VAGiem??
nie, oleju też nie
vagiem zmienisz przebieg z mil na km, tyle że nie cofniesz licznika
To że oleju się nie ruszy to wiem (brak czujnika) ale jeśli chodzi o wskaźnik napięcia to jeśli się nie ruszy wogóle po podłączeniu, to czy można poprostu ze wskaźnika napięcia poprowadzić kabelki np do aku, albo prędzej podłączyć do kabelka w stacyjce (do plusu po zapłonie)?? TO przebieg jest zapisywany w liczniku czy komputerze samochodu??
wskaznik napiecia sie ruszy,po podpieciu kostek do licznika normalnie wskazywalo mi napiecie i nie ciagnolem zadnych dodatkowych kabli,a przebieg jest zapisany w liczniku
Czyli jeszcze raz. Po podpięciu angielskiego licznika z 6 zegarami, w miejsce mojego europejskiego z 4 zegarami, wszystko będzie działać jak należy z wyjątkiem zegara o temperatzurze oleju?? I jeszcze jedno pytanie: W zegarze angielski któy chce włożyć do swojego auta licznik prędkości podany jest w milach i tak samo przebieg. Czy żeby mieć mój przebieg wystarczy poprostu do anglika przełożyć cały prędkościomierz od mojego auta i wtedy będzie wszystko grało?? Pytam bo nie chce przekładać jedno z drugiego i na odwrót niepotrzebnie. Aha no i nasuneło mi sie kolejne pytanie. W któy to kabelek w stacyjce muszę wpiąć termometr, dokładnie chodzi mi o "za zapłonem"
Po podpieciu angielskiego licznika powinien chodzic woltomierz-umnie chodzil bez zadnych dodatkowych kabli,a przebieg zapisany jest w pamieci licznika wiec przelozenie predkosciomierza nic ci nie da,przeloz sobie sama tarcze i podjedz do kogos na VAG zeby ci przeprogramowal,ja zakladalem licznik od anglika-przelozylem samą tarcze i przeprogramowalem go VAGiem
Tu masz temat o termometrze
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t8481.0.html;highlight=termometr
a tu masz rozpiske pinow,moze ci cos pomoze
Niebieski, 26-pin
1 -nie uzywany
2 -Aktywacja brzeczyka
3 -Terminal 15
4 -Terminal 15
5 -Nie uzywany
6 -Terminal 61
7 -Awaria hamulca/ Hamulec reczny
8 -ABS
9 -Poduszka powietrzna
10 -CAT
11 -ABS odwrotny (cokolwiek to znaczy)
12 -Poduszka powietrzna odwrotna (cokolwiek to znaczy)
13 -Prawe światło parkingowe
14 -Blokada zapłonu, S-Contact
15 -Aktywacja brzeczyka
16 -Nie uzywany
17 -Nie uzywany
18 -Cisnienie oleju 1.8 bar
19 -Terminal 58d
20 -Poziom plynu chlodniczego
21 -Prawy kierunkowskaz
22 -Swiatla drogowe
23 -Wejscie szybkosciomierza
24 -Plyn hamulcowy
25 -Klocki hamulcowe
26 -Lewy kierunkowskaz
żółty, 26-pin
1 -Terminal 58
2 -Terminal 58
3 -Sygnal szybkosci silnika (obrtotomierz?)
4 -Klimatyzacja
5 -Zegar
6 -Szybkosc pojazdu sygnal 1
7 -Szybkosc pojazdu sygnal 2
8 -Czujnik drzwi -strona kierowcy
9 -Terminal 30
10 -Terminal 30
11 -nie uzywany
12 -Rezerwa paliwowa
13 -Lewy kierunkowskaz
14 -nie uzywany
15 -nie uzywany
16 -przelacznik klamry paska ? =]
17 -nie uzywany
18 -Terminal 31
19 -Terminal 31
20 -Okablowanie diagnostyczne
21 -Nie uzywane
22 -nie uzywane
23 -Swiece
24 -Immobiliser
25 - Wskazowka paliwowa (na zegarze)
26 -Temperatura plynu chlodniczego
Zaryzykowałem i podłączyłem cały licznik. Wskaźnik napięcia się ruszył, brzęczyk drzwi także działa (czego nie miałem w swoim liczniku) wszystko grało tylko nie wiem czemu AIR BAG się cały czas świeci, nawet jeśli podłącze spowrotem swój stary licznik (można to skasować??). Na czym to przeprogramowanie licznika ma polegać?? W moim liczniku mam przebieg 172tys km a w angielskim 140tys mil. I jak to wszystko przeprogramować żebym w angliku miał ten sam przebieg co u mnie i żeby to wszystko pokazywane było w kilometrach??
Czemu się dziwisz przecież Ci pisałem o poduszce ze sie zaświeci, co do zmiany mil na km jest na forum, ale zeby nie było za łatwo to osobie poszukaj, co do przebiegu to musisz się zgłosić do kogoś kto robi "korekcje" liczników świeżo sprowadzonych aut żeby doprowadzić ich przebieg do średniej krajowej :kox:
