ADI SR Opublikowano 20 Stycznia 2009 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Mam taki problem w moim A4, tylko przy zimnym silniku do rozgrzania, przy zatrzymaniu obroty spadają poniżej 1000 a następnie podchodzą do około 1200 i znów spadają poniżej 1000 i tak przez chwile coraz słabiej aż wahania ustają i obroty utrzymują się znów na normalnym poziomie ok.1000. Dzieje sięto tylko po kilkugodzinnym postoju na niskich temperaturach i trwa to powiedzmy do 15 minut od odpalenia. Dodam że samochód ma motor 1.6 z 96r, mam go od ponad roku i do tej pory oprócz regularnych wymian olejów, filtrów i pasków nic nie było robione. Proszę doradźcie czym mogą byćspowodowane te wahania obrotów, bo nie wiem czy czeka mnie naprawa czy to może normalne zachowanie przy niskich temperaturach. pozdrawiam.
andrzej_1970 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Wyczyść przepustnicę i sprawdź wszystkie przewody dolotowe do przepustnicy czy gdzieś nie pęknięty.
Ronin Opublikowano 20 Stycznia 2009 Opublikowano 20 Stycznia 2009 To chyba wszystko co na ten temat jest na forum. Przeczytaj ten wątek: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_adr_skoki_obrotow_na_biegu_jalowym-t61754.0.html
_Solar_ Opublikowano 20 Stycznia 2009 Opublikowano 20 Stycznia 2009 To chyba wszystko co na ten temat jest na forum. Przeczytaj ten wątek: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_adr_skoki_obrotow_na_biegu_jalowym-t61754.0.html Ronin dokladnie przeczytaj ten wątek i przeanalizuj nasze sugestie a mysle ze problem niedługo rozwiążesz jak bedziesz już po ewidentnej naprawie daj znać co było przyczyna
kdawiec Opublikowano 21 Stycznia 2009 Opublikowano 21 Stycznia 2009 miałem dokładnie to samo w swojej Audi, bo przeczyszczeniu przepustnicy wszystko ustało a silnik chodzi bez zarzutów :>
olaf lubaszenko Opublikowano 22 Stycznia 2009 Opublikowano 22 Stycznia 2009 moze byc jeszcze palec rozdzielacza i kopulka
