[B7 BKE] Dziwny stukot podczas odpalania
Witam , niepokoi mnie dziwny dzwięk / stukot podczas odpalania.
Tylko wystepuje przy odpalaniu, a potem ustaje , podczas jazdy tez nic nieslychac , przy gaszeniu tez nie.
Dodam ze niedawno co kupilem to auto a4 b7,  sprzedawca prywatny , mowil ze niedawno wymienial dwumas, podczas jazdy testowej nic sie niedzialo , przy paleniu tak samo więc uwierzyłem mu.
Niewiem własnie co to może byc, i przez co ten stukot ;/
raczej to dwumas.Dał rachunki ,że wymienial?
Odpalasz z wciśniętym sprzegłem czy bez? to samo się dzieje przy gaszeniu?
Taki objaw może powodować chociażby dokręcona w złej pozycji poduszka silnika. Jedz do komatego człowieka niech oslucha auto i sprawdzi najbardziej błache rzeczy zanim wydasz siano na jakąś drogą zabawkę. Przez internet tego nie załatwisz
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
tylko przy odpalaniu , a odpalam i gasze zawsze z wcisnietym pedalem sprzegła. No wiem ze niezalatwie ale moze ktos mial cos podobnego , no postaram sie ogarnac kogos do pomocy i jakis podjazd zeby legnac pod autem .
Nakręć filmik może z odpalania? Może to po prostu rozrusznik do regeneracji..
Może i sam rozrusznik nie dokręcony. Sprawdź czy nie jest luźny, powinieneś go sięgnąć od góry
Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka
Problem rozwiazany, brak gumy na zbiorniczku od wspomagania :grin: serio, plastikowy krociec obijał otwor przy uruchamianiu silnika , sam jestem zdziwiony jak dzwiek moze sie rozchodzić :facepalm:
