Czujnik sprzegla,a jego brak
Witam mam problem z czujnikiem sprzegla a raczej jego brak tam gdzie powinen byc jest puste miejsce skrzynia jes po przekladce z multi na manual tempomatu nie mam problem jest taki ze auto strasznie powoli  z chodzi z obrotow podczas zmiany biegow podnosi je nawet wyzej czy jest mozliwisc dokladki wtyczki brak tego czujnika lub cos vagiem podzialac zeby auto zachowywalo sie normalnie
Jest Na tym forum tutorial jak to zamontować . Ja to zrobiłem bo nie działał mi tempomat ale po podlaczeniu czujnika itak nie dziala tempomat. Wusisz się spiąć do komputera z tego czujnika
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Masz jakis schemat lub cos podobnego jak to zrobic jak podpiac ten czujnik do czego sie wpiac
Dnia 1.05.2015 o 08:13, matich napisał:
Koledzy a jak wygląda podłączenie czujnika sprzęgła dla A4 B6 1.8t, chodzi mi o pin w ecu
znalazłem chodzi o pin 39 w ecu, czujnik mostkujemy z pinem 3 z kostki czujnika hamulca >> kabel brązowo czarny
To znalazłem...
Oki tez to widzialem ,szukam jeszcze wtyczki jakies do czujnika sprzegla I bede probowal
Czy po montazu czujnika musze gdzies go aktywowac w vagu ,gdzie,jak moge sprawdzi w vagu czujnik sprzegla jest aktywny czy dziala I czy jest sprawny
Witam również mam skrzynia biegów po swapie i nie mam czujnika sprzęgła przez co podczas zmiany biegów obroty idą w górę. Co mam zrobić, proszę krok po kroku mi wytłumaczyć. Pozdrawiam
Witam kolego czy udało ci się rozwiązać problem ?
