Simon 0 Opublikowano 3 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2007 Nawiązując do mojego tematu w Silniki Diesel znalazłem błędy w zakresie kąta wtrysku...czy to rzeczywiście mogą być przyczyny że drży silnik i wydech przy przyspieszaniu na 4-5biegu przy obrotach 1800-2000obr/min?Dodam że trochę dłużej zimą(-5'C) go palę około 3sekund ale zawsze za pierwszym kręceniem. może widać jeszcze coś innego równie niepokojącego? Dziękuję z góry za pomoc... VAG 311.2N Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czerwony baron 0 Opublikowano 3 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2007 ja mam to samo w AFNie na 4 i 5 . ale zimą pali jak ta lala hmmmmmmm.......... dwumasa to nie jest ale poduchy będe wymieniał może po tym przejdzie...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Simon 0 Opublikowano 3 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2007 MI raczej pali po 3sek bo nie mam dobrych świec też a wogóle to chyba raczej 1Z nie ma dwumasa chyba że mówisz o swoim silniku... A poduchy hmmm realne nie miałem tego wcze sniej a wje...chałem się w dziurę chyba ze pół metra miała i to prawdopodobne że mam tak od tego momentu.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czerwony baron 0 Opublikowano 3 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2007 no właśnie mi chodziło o dwumase w moim aucie ale czytałem gdzieś na forum że niektóre 1z też ją miały (nie wiem na 100%) . może to od wjechania w dziurę coś ci sie przestawiło zerwała poduszka od uderzenia z zawieszenia ale czy to możliwe?.. hmm... może? różne cuda na polskiej drodze, a może któraś z łap ta na której są osadzone poduszki , jest coś nie tego... no nic czekamy aż wypowie się ktoś kto ma o tym lepsze pojęcie :biggrin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrumi 0 Opublikowano 3 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2007 hmm drżenie na 5 biegu w okolicy 2tyś też u mnie występuje i też czekam aż się jakiś specjalista wypowie Jednak z Twoich logów Simon raczej niewiele wynika, za mało danych, loguj jeden blok pomiarowy, wtedy częstotliwość próbkowania dla jednego bloku będzie większa i będzie coś widać. 2 sekundy = wieczność dla silnika, a mniej więcej co tyle zapisywane są dane w Twoim logu. U mnie w testach obciążeniowych różnice wymagany/rzeczywisty kąt wtrysku są rzędu 0.5, natomiast od około 3 tyś. wszystko zgadza się jak w zegarku...i też się zastanawiam, czy wszystko jest ok...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Simon 0 Opublikowano 4 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 mrumi dzięki za uwagę następne logi takie zrobię! baron to że jest jakieś uszkodzenie jest naprawdę bardzo prawdopodobne niewiem czy w ASO by mi nie powiedzieli tak na czuja co może być... PS.Dziurka była tej wielkości że przygieło mi po wewnętrznej stronie aluma o dziwo na drugi dzień była zalepiona!!!&^%$##@! I tak że nie poszła mi zawiecha to dziw!Ale na pewno solidnie dostała!Tyle że jest oryginał z 2004r. wymieniony w Belgii Trasa Dzierżoniów<->Świdnica wogóle tu są najgorsze drogi w Polsce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 Miałeś temperaturę minimum 80st ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Simon 0 Opublikowano 4 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 pre niewiem raczej tak ale niewiem dokładnie.... [ Dodano: 05-03-2007, 13:32 ] A teraz? było 80'C i z kanału 13 to sa logi chyba okej?Czy to takie stałe faktycznie jest czy coś 311 przekłamuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkob 0 Opublikowano 5 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 "kanał" 13 jest OK.Mógłbyś jeszcze zrobić LOG grupy 001. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Simon 0 Opublikowano 5 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 drakob wielkie dzięki dziś po drodze do pracy się tym zajmę...001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
