Czy silnik 1.9 TDI 116km jest faktycznie wadliwy?
Rozmawiałem z kolegą, który się na tym zna i powiedział, że te silniki, a w szczególności z rocznika 2004-2006 są najgorszymi z możliwych. Czy to prawda?
Chodzi o A4 B7
Edytowane przez vofrrn
Dotyczy dwulitrówek. W 2.0 tdi 8 v występuje problem z napędem pompy oleju a w 16v problem z głowicą. Silniki 1,9 tdi mają pompę na łańcuchu i czapkę 8 v. Jeśli zadbany to nie powinno byc problemów.
Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka
Ja mam 1.9 116 BRB tylko 2007 r. Już 3 lata i jeszcze problemu nie miałem. Jedyną wadą to bierze olej ale pewnie odma puszcza.
A są silniki 2.0 116km?
Nie ma. 2.0 są 140 i 170 km
On mówił, że odradza 1.9 116 km. Jak już to 105 i 130. Tylko problem w tym, że auta z tą opcją są niemal niedostępne.
kolega bredzi, nie ma w b5 ani silnika 1.9 o mocy 105 ani 130km
A4 b7 130 km nie ma. Tylko 115, 116 o 105 za bardzo nie slyszalem
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Czyli mówicie, że te 116 km nie jest wcale aż takie złe? Przy dobrym stanie i odpowiedniej eksploatacji pojeżdżę te kilka lat?
Twój kolega zna się na autach jak swinia na gwiazdach, Brb 116 km to nic innego jak inne silniki 1.9 na pd. Ma jedynie dolozony dpf. Nic więcej. Stara poczciwa konstrukcja.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
BKE 116 bez dpf-a polecam.
Nie każdy BRB ma DPF, z reguły tylko te przywiezione z Niemiec, te np. z Belgii nie.
Dokładnie mam z Belgii i jest bez pdf. Mowa o BRB
To tylko się cieszyć ;-)
Sam mam BKE czyli 115 km, ma 400tyś na blacie, wszystko w oryginale, zrobiony chip na 145 km i jeździ juz 1,5 roku aż miło. Jedynie łożyska z przodu wymieniłem. Tydzień temu zrobiłem nią 3,5tyś km na raz po Niemczech, wzięła 100 ml oleju. I 4 zbiorniki ON ;-)
Samochód, który mam zamiar kupić też jest sprowadzany z Belgii. Kolega wspominał właśnie o tych DPF, że lubią się psuć, dlatego też odradzał zakup.
Jak z Belgii to na bank nie powinien mieć DPF, dla pewności sprawdzić kody na wlepce w ks. serwisowej 0GG- brak DPF, 7GG- z dpf, 7GN- brak dpf, przystosowany do montażu
A jak sprawa z olejem wygląda. Faktycznie dużo zjada?
Mi ok litra na 15 tys
Nieco za słaby do takiej budy,  bez chiptuningu możesz być rozczarowany.
