Problem z odmą AFN
Witam. Mam problem z odmą w mojej Audi A4 B5 1.9 TDI 96r silnik: AFN.
Leci olej sprzed tego grzybka, a mianowicie przy łączeniu rury, która idzie od silnika do tej odmy. Na początku myślałem, że będzie winien właśnie ten wąż - wymieniłem go, ale problem nie ustąpił. Zauważyłem, że odma, tzn jej mocowanie, które idzie do pokrywy zaworów jest luźne i ten grzybek rusza się - to przez to mi leci olej stamtąd? Jak będzie wyglądała wymiana? Trzeba będzie wymienić całą pokrywę zaworów w związku z tym, że jest pęknięte mocowanie odmy?
Z góry dziękuje za odpowiedź, pozdrawiam :)
Edytowane przez dawowoz
Pokrywy nie musisz wymieniać, wymiany wymaga tylko gumka w którą wsadza się odmę/separator
A mógłbyś mi powiedzieć gdzie mogę znaleźć samą gumkę? Szukam i nic. :angry:
spróbuj w ASO koszt około 30 zł o ile Ci tam cieknie
  • 2 miesiące temu...
Ja miałem problem z separatorem oleju. Lało mi strasznie w turbinę. Do tego wywalało olej spod separatora. Zdemontowałem wszystkie rury dolot + separator. _20171105_165117.JPG
_20171105_165155.JPG_20171105_165222.JPG_20171105_163005.JPG_20171105_165348.JPG_20171105_165320.JPG
 Separator kupiłem nowy (zamiennik toprana)_20171105_165413.JPG niestety bez gumy, z której mi ciekło.
Wyczyścilem wszystkie rury, łączenia oraz pokrywę zaworów i zamontowałem wszystko z powrotem i modliłem się, żeby nie ciekło z tej gumy znowu.
Przejechałem około 100 km i jeszcze wszystko suche, ładne i czyste. ?
Niestety nie zrobiłem zdjęć po zamontowaniu... Jak tylko zrobię to wstawię.
PS. Nie ruszałem rury z separatora do bloku bo nie wiedziałem czy i jaka uszczelka tam idzie więc nie chciałem ryzykować.
Dorzucam zdjęcia PO. ? Niestety po ciemku.
_20171105_200816.JPG_20171105_201033.JPG_20171105_200912.JPG_20171105_200937.JPG_20171105_201008.JPG
Edytowane przez Dudasz666
Dodatkowe zdjęcia.
