Wymiana licznika JAEGER na VDO pół fis na pół fis- krok po kroku
Witam po raz pierwszy.
Próbowałem znaleźć szczegółowe informację dotyczące wymiany licznika pół fis w audi a4 b5 po lifcie jaeger'a na VDO, lecz większość tematów dot. wymiany pół fisa na całego itp.
Czy byłby ktoś w stanie podać krok po kroku czynności jakie muszę wykonać przy wymianie licznika w moim audi, bo jeśli już cokolwiek wyświetla to wyłącznie wskazania obrotomierza wydają się być realne. Mam kabel vag commander, niektórzy piszą, że zrobię tym wszystko, ale podane są również informację że bez Vag tacho nie ma co zaczynać, a nie chcę się za to zabierać nie mając pewności, że wszystko co potrzebne mam.
Z góry dzięki! Pozdrawiam
Przekladasz licznik, adaptujesz immo , ewentualnie kodujesz i po robocie.
Jak masz immo3 to potrzebujesz pin z jaegera lub z ecu oraz z nowego licznika. Jak masz immo 2 potrzebujesz jedynie pin nowego licznika
Odpal vag com lub vcds'a, wejdź w 01-engine i zrób zrzut ekranu to Ci powiem jakie immo posiadasz
